土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层筏板基础设计时的一点疑问
高层筏板基础设计时的一点疑问
发布于:2016-01-22 16:16:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.高层筏板基础厚度不应小于500mm,详《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 第8.4.7条。
2.《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 第8.4.5条,说筏板基础地下室墙的配筋水平筋直径不应小于12mm,竖向筋直径不应小于10mm,是说的对地下室内墙外墙都是这样还是仅对地下室外墙的要求?
全部回复(4 )
  • gaoxin056
    gaoxin056 沙发
    都是,用12的
    2016-01-22 22:44:22
  • 千手扑蝶
    千手扑蝶 板凳
    yiyafei2011 发表于 2016-1-22 16:23 伸出来的800这一段是否需要把箍筋改为直径12的钢筋翼缘最好用12的。省的跟审图的人来回沟通。
    2016-01-22 16:53:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地库优化终极指南(包含各专业)
一、地下车库设计要点 人防结合 地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有。 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。
