土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂的电气柜电器箱之类的潮湿解决办法哦~~!
发布于:2016-01-22 13:08:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近有超多污水处理行业的客户向我们咨询除湿问题,大部分都是房间里放的水箱,也有电气柜,潮气进入柜体后凝结成水,对开关柜安全造成很大隐患,我们建议,1、对柜体本身进行封堵,这样可以阻止潮气进入 2.柜体内加装 SEPRI-CS-NL防凝露装置,加热除湿一体,一台除湿量大概是一个立方,普通柜体安装一个就够了
SEPRI-CS-NL(B) 防凝露装置是针对电气柜除湿并预防凝露现象而专门研制的高科技产品。本装置安装在电气控制柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝结成水并直接排出柜外,可快速有效地降低电气柜内空气湿度并抑制凝露现象的产生。对因潮湿、凝露导致柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变以及钢结构件锈蚀等问题的预防具有显著的作用。本装置是保障智能电网高效、安全运行的首选除湿设备。
全部回复(15 )
  • 超人泵浦泵哥
    多谢楼主分享,很有用的知识!
    2016-04-19 13:53:19
  • 陕西赛普瑞电气
    曝气软管之父 发表于 2016-4-11 09:04 同意周工的说法,这样非常简单易行。对于湿气问题,也很好解决,只有在电柜房的墙壁上,加装排气扇, …两位专工说的都很有道理哦,我们也接手过很多这种案例,不过有的地区大环境里单纯的加装排气扇效果不是很明显,因为它的整体大环境湿气就非常大,在配电柜里安装500瓦灯泡,用高温来防止受潮凝霜在有的地方是没有用的,因为有的环境湿度非常大,柜体加温只会提高湿气凝结点形成水珠,而且无法排出柜体,需要做系统的除湿治理哦,您可以进陕西赛普瑞电气有限公司的官网看看里面一些在全国各大变电站做的系统除湿案例(山西1000kV特高压长治变电站、泸州市永利110kV变电站、山东省石马220kV变电站、沈阳供电公司35kV崇山变电站地沟除湿方案等)
    2016-04-15 09:30:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
CASS池出现大量浮泥
我厂是CASS工艺,水量1万左右,进水COD250左右,氨氮50,污泥浓度3500。现在气温降低,池子开始出现大量的浮泥,出水排清后,下次停曝还会出现,污泥有些偏黑,DO在6左右,求解!谢谢!现在一周期大约6小时,曝气3小时,污泥龄大约20天。
