土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水硬度对生化系统的影响
污水硬度对生化系统的影响
发布于:2016-01-22 11:46:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
平时我们更多的是关心pH值、温度、营养物质、可生化性、VFA、碱度、有毒物质等指标,很少关注水的硬度,那么生化处理时废水硬度在多少范围之内比较好?3万多毫克每升的硬度对生化系统会造成什么影响?
全部回复(6 )
  • hnhb551
    hnhb551 沙发
    应该是影响厌氧菌构成,对产甲烷菌影响比较大。
    2016-02-15 14:15:15
  • co1453168958607
    硬度高对水处理的影响应该不是很大吧
    2016-02-14 15:22:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶解氧探头淹没深度要求
各位厂里面的氧化沟好氧池的溶解氧检测仪探头一般是浸入水中多深呢?如果探头浸入深度不一样,得到的溶解氧数据也不一样,有没有朋友知道这方面的规范之类,方便的话提供一下,感谢了!
