土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压系统的相电压是多少,又是什么意义
1、对于110kV,220kV的电压等级,变压器低压侧为三角形接线,对于三角形接线线电压等于相电压,那是不是就是说低压侧的相电压就是110kV,220KV。
2、相电压是相对于中性点的电压,三角形接线没有中性点,那这个相电压又是什么意义。
全部回答(7 )
  • lingxuct
    线电压的57.7%是相电压。
    2016-01-22 16:20:22 来自 PC 评论 举报
  • 风平浪静02
    smartspring 发表于 2016-1-22 15:25 请教您一下,您提到“应该选择(10/√3)/(0.1/√3)kV。选择(10/0.1)kV就会达不到额定电压而产生 …电压互感器的变比是不变的,电压变化。10000/√3=5700V ,100/√3=57.7V 。 5700/57.7=100 。如果采用10000/100V,电压只有额定的呀的57.7% 。一般电压互感器在额定电压110~80%保证误差准确。主要是因为磁化曲线非线性。
    2016-01-22 15:37:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
