土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于剩余电流互感器额定电流,求解答
关于剩余电流互感器额定电流,求解答
发布于:2016-01-22 10:37:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下图是RCQ020剩余电流动作保护继电器的说明书,其中剩余电流互感器的部分,这里的额定电流是互感器的么,如果是这样,最小剩余电流阀值才几十mA,哪匝数是不是要很多,变比怎么取,求指教
全部回复(42 )
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    alx6037 发表于 2016-1-22 15:36 剩余电流值取决于负载,要计算负载的泄漏电流,如微波炉的泄漏电流是0.46mA一般负载泄露电流要测定。线路泄露电流可以计算。
    2016-01-25 08:38:25
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    牛奶哥 发表于 2016-1-22 14:52 这里的最小剩余电流阀值30mA是互感器二次输出还是一次啊一次侧剩余电流。
    2016-01-25 08:36:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于计量柜在配电系统中的设置 问题??
一般我们都是将计量柜放在进线后面出线前面,这种设置方式有没有具体的相关规定说明?或者国家出具的文件?? 求大神指导现在小弟遇到一个安徽的项目 要求将计量放在进线前面,要求我说明为什么我的计量放在进线后面》:Q
