土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 24层框剪结构(7度,抗震等级二级)关于楼层受剪承载力之比的问题
发布于:2016-01-21 16:18:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第24层全红了怎么回事?”23 1 0.1161E+05 0.1164E+05 0.00 0.00 “第23层楼层受剪承载力之比竟然为0!
全部回复(13 )
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    achinerylizer 发表于 2016-2-2 09:46 很有可能是地震力调整系数的问题,你看看是不是相近几层的刚度是不是有突变?地震剪力调整系数的上限填的多 …好的,谢谢。
    2016-02-02 12:00:02
  • achinerylizer
    achinerylizer 板凳
    很有可能是地震力调整系数的问题,你看看是不是相近几层的刚度是不是有突变?地震剪力调整系数的上限填的多少?
    2016-02-02 09:46:02
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
pkpmv3.1版本中没找到砌体模块
新升级的pkpmv3.1版本中没找到砌体模块,怎么回事,安装时没装上吗,安装盘里没找到啊,麻烦知道的告知一声。打开只有这图中的三个模块
