土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 平板式筏型基础厚度的问题
平板式筏型基础厚度的问题
发布于:2016-01-21 11:05:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
平板式筏型基础在PKPM建模的时候可以按照50mm一层估算建模,建模好了之后如何判断筏板厚度够还是不够呢,内筒冲切只能验算内筒范围筏板厚度是否够,不够的话可以局部加厚筏板,但是对于其他墙下的筏板厚度,怎么知道现在假设的厚度是否大了或者小了???这个问题困扰好久了,谢谢各位大神解答!!!
全部回复(4 )
  • zyb15023265759
    这个要考虑地下室需不需要覆土,上部荷载大小,柱网尺寸,筏板网格精度划分越细致约好,计算精度越准
    不会出现异常突变,局部配筋很大不合理
    主要还是根据计算来看,一般基本上都是构造配筋,不够的就单独在不够的地方附加钢筋,满足计算需要
    2016-01-21 16:11:21
  • co1437380108179
    赞赞,学习一下,谢谢楼主分享
    2016-01-21 15:03:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
暗梁与墙的集成问题
请问:全面墙顶设置暗梁这种结构是不是还是墙在作用?钢筋埋置在混凝土里面是不起作用的?结构小菜鸟问的问题有点白痴,希望前辈不要嫌弃,给予指点一下
