土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 专供消防泵的柴油发电机容量确定
专供消防泵的柴油发电机容量确定
发布于:2016-01-21 10:52:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气菜鸟求助:两台室内消火栓加压泵(一用一备)流量15L/s,扬程55m,功率15Kw、两台室外消火栓加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程45m,功率37Kw、两台自喷系统加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程60m,功率37Kw。备用电源用柴油发电机,怎样确定柴油机的容量啊?
全部回复(10 )
  • lcdlyj
    lcdlyj 沙发
    学习了,谢谢
    2018-02-09 10:02:09
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    400KVA,大约能输出320KW的功率,留一点余量,要是感觉大了,可以适当缩小一下
    2017-09-07 09:10:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压侧功率因数0.9 低压侧一般多少?
12SDX101-2 P13页 无功补偿容量。按规定变电所高压侧的cos@>0.9,考虑变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略大于高压侧补偿后的功率因数0.90,这里低压侧功率因数取0.92。 请问该如何理解?
