返回版块97.9 万条内容 · 2176 人订阅
高压柜调试时,真空断路器分闸时的问题我的真空断路器应用户要求分合闸和储能电压都是DC24V,调试时在调试车上输出DC24V,分合闸都不能正常工作,按钮按下的时候有较大的压降,我将调试车上输出调到DC32V时,合闸能正常合闸了,但是分闸不能正常分闸,我按了一下分闸按钮,压降跟合闸一样,但是断路器不能正常分闸,再按一下按钮,断路器正常分闸,没有压降,请问这是什么问题?重点是合闸可以,分闸必须按第二下才能分,这到底是什么原因呢?合闸和分闸线圈的功率应该是差不多的啊!分闸有时候按二下都不行,按三下才能分!要么电压不够分不了,要么电压够了一下就分了,这按三下才分算是什么事啊?
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这位同行,你现在知道了你的问题的答案了吗?
是你所说的取多少的问题吗?
其实就是说,你高压计量,低压补偿,那么高压显示为0.9的时候,你低压的功率因数值肯定是略高于高压测的。不是你选择不选择的问题!
实际运行中,只要电容器足够,补偿是自动补偿方式,一直补到“1”不就行了?
如果选择的话 ,至少要高于0.95才行。
