土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷计算中的单相负荷计算
负荷计算中的单相负荷计算
发布于:2016-01-20 16:39:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷想加。这几句话,该如何理解,最好您能帮我举例说明,谢谢~
全部回复(13 )
  • lyf830619
    lyf830619 沙发
    很多的东西,看过了
    2016-01-21 09:43:21
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    工程上都简单一算,相差可以不用考虑
    2016-01-21 07:20:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于水泵设备 电气设备空载试运行调试记录的填写
嘉宾您好,我想问您关于电气设备空载试运行调试记录的填写,应该是运行多少时间,怎么记录数据,谢谢
