土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 水泵电气设备空载试运行调试记录的填写
水泵电气设备空载试运行调试记录的填写
发布于:2016-01-20 16:20:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
关于水泵电气设备空载试运行调试记录的填写,应该是运行多少时间,怎么记录数据,谢谢
全部回复(3 )
  • 卤蛋龙
    卤蛋龙 沙发
    空转2个小时,除非有特殊要求
    2016-02-16 14:14:16
  • co1437380108179
    赞赞,顶一个
    2016-01-21 15:12:21
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
开关柜内有凝露,根治解决办法!
就传统处理方式而言,一般解决柜体湿气,凝露等问题的方法给柜体加装电加热器、风机、干燥剂或者对柜体进行密封,这些办法均能对柜内湿气,凝露等问题都能短时间内解决问题,但是不能根治柜内的潮湿问题。 因为: 1 )用电加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中 水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。 2
