土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 节能减排-电力在线监测系统
节能减排-电力在线监测系统
发布于:2016-01-20 16:01:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
WEAS能源监测分析系统
万洲电气为客户提供核心价值
功能架构
采用先进、成熟、有效的设计模式进行构建
采用.Net 技术进行软件开发
结构合理,开放性好,扩展容易
软件功能定制化,功能扩展只需要进行最少的修改
开发维护综合成本低,系统可用性好,利用率高
支持多种控制协议,可以自由连接各类广泛应用的PLC、DCS、ERP、综保系统等
支持SOA架构,其所有后台应用基于.NET 技术
系统功能
数据采集
数据采集是WEAS进行数据统计分析的基础,实现对企业运行数据实时监视、报警、分析、计算和统计等功能。采集类型包括电、水、煤、汽等多能源种类。
可以对数据采集的周期进行设置,一般情况下,在100~500毫秒之间进行选择。
可支撑多达30000点的数据监测。
实时监测
电力在线监测通过查看能源系统图、电力一次图、水管网图、蒸汽图、设备列表等,用户可以系统的了解能源消耗的整体分布情况。
与单纯的数据显示相比,图形化的数据展示使用户更加形象的了解,设备在系统中的位置。通过参数数据,准确的了解设备的运行状态和能源消耗情况。
在线分析
实时电能质量检测
对能耗设备的电压偏差、电压不平衡度、电压电流谐波、功率因数和频率偏差进行在线分析,输出分析报表,为用户进行电能质量优化提供依据。
实时曲线
可分级查看各区域、线路和设备等能耗单元的详细数据,不同设备可进行对比分析;
可查看电流、功率等监测数据的实时曲线,用户可以直观、方便的观察设备的运行状态,进而提出改进措施。
自定义报表
按时间周期自动生成日报表、周/月报表、季/年报表。可根据用户需求个性化定制报表,满足自动抄表、不同类型数据对比的需求。使用户不再消耗大量的人力去完成抄表和统计工作,同时也避免了手工抄表所造成的时间差,使统计数据、考核数据更加准确。
全面的能源统计分析功能
按日、月、年,统计企业能源消耗总量、费用。并将能耗数据与企业历史数据进行同比、环比对比分析。让企业时刻掌握自身的能耗状态,通过对比分析,采取积极的应对措施。
能耗概况
区域用能占比分析
尖峰谷平用电比例分析
用能走势分析
预警与事故追忆
故障预警报警
系统提供强大的报警管理功能。支持对采集和录入的变量数据进行表达式编辑和复杂逻辑运算,可实现超限报警,主辅设备联动报警等。
可以设置报警的方式,对话框、声音、短信报警等。
事故追忆
可存储并查看事故/报警发生时前后十分钟的设备运行参数和曲线,为排查事故原因提供可靠的依据,避免事故的再次发生。
历史数据查询
系统可以将从现场监测终端采集来的数据经过处理后,存储在系统历史数据库中。存储时间为1年,可自动导出到硬盘中存储且永久有效。
可以选择时间段,对设备的参量(电流、功率、电能、电压)等相关历史数据进行查询。
设备管理
设备档案
可查看、修改设备档案信息,包括:型号、生产厂家、安装位置、投用时间、额定参数等。不同类型设备的档案信息内容不同。
设备维护
建立设备维护档案,从计划到执行全过程监控。
数据录入
系统的数据录入功能,为用户提供产量和能源单价、电力尖、峰、谷、平阶梯电价的手工填报接口。
可输入各班组产量,从而计算各班组单耗。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
污水处理运营问题
污水处理技术服务大讨论,欢迎大家参与!
