土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 户外端子箱湿气严重,如何治理?
户外端子箱湿气严重,如何治理?
发布于:2016-01-20 15:44:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气设备运行环境中的潮湿、积水是影响电气设备稳定运行及使用效率的主要因素。通过大量实地勘察,电气设备运行环境中的潮湿、积水主要成因如下:
◎地理环境——山区、胡泊、低洼地带等地质因素。
◎与气象气候——雨、雪、雾、霜等因素。
◎封闭式结构——电气柜各器室封闭式结构,且相互独立,柜内空气流动性差,湿气易凝结。
◎通风系统——电缆半层/ 地沟加装的通风系统加速了与外部潮湿气体的循环,使大量潮湿空气更容易进入。
◎电气设备密封不严——电气设备与电缆半层/ 地沟连接部分密封不严,电缆半层/ 地沟潮湿气体沿缝隙进入电气设备内。
所以解决电气设备防潮除湿必须从多方面考虑:①设备的相对密封处理;②潮湿空气来源的预防;③柜内久聚潮湿空气的除湿治理。
解决办法:
1 、安装SPR-NL- Ⅱ型防凝露装置
防凝露装置是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC 宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。
安装原则是安全绝缘距离内,柜壁中下,加热器对面,电源及电源敷设方便。
凝结水的排出问题,方案有两种:
第一种:敷设排水管道,可将所有的除湿装置的凝结水汇集并排出室外【PPR 水管】;
第二种:超声波雾化装置,可将汇集的凝结水雾化成水蒸气,经风道排入空气。
2 、安装HK-SEPRI-T 型顶置式除湿装置
顶置除湿装置在以上技术的基础上,考虑到开关柜设备内部空间紧凑、环境湿度高、安全距离等因素而研制的产品。采用大功率、高强度航空铝材为壳体设计。本装置为顶部安装,排水问题我公司采用超声波雾化技术,将凝结水强制雾化隔离排出。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
板内敷设的钢管连接
很多规范、图集对金属钢管的施工都有电位导通的要求,即金属钢件穿过线合、加节等都需作连接处理。明敷设的可以理解。暗敷设全长都与结构钢筋绑扎连接,导通性要求已达到,为何还需在过线盒处作跨接处理?
