土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 请教各位师傅,农村光伏发电,低压并网问题!
发布于:2016-01-20 14:04:20 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
如图,一个农村小容量光伏发电30KW
问题:当用户用电没有负载或负载太少的情况下,光伏发出来的电是否可以从普通的变压器倒供从原变压器0.4KV侧升压10KV往高压送电?
在我的认知当中是不可以,需然变压器理论都可以升压,但在倒升压的时候初级绕组和次级绕组的比例不对,由次级绕组变初级绕组,线径及匝数均不对,应该是不能倒供送电。
请问各路师傅高人解答,谢谢!
全部回复(19 )
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    30kW光伏发电系统,在如图满足自发自用前提下,多余电量是完全可以送入电网,
    目前的逆变器都有相位和频率调节和反孤岛保护装置,况且就算没有这些保护装置也完全可以加装安全并网装置,因此完全可以将多余电量卖给电网。
    2017-12-22 16:25:22
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    如题完全可以并网发电!并网“三要素”电压、频率、相序,其次是容量,如题光伏发电30kw,并入变压器容量200kvA,可以满足要求。
    2017-12-01 17:21:01
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
光伏项目融资模式有哪些?
 光伏项目融资难一直是大家关注的问题,是否有国外成熟的融资模式作为借鉴,以及我国光伏行业发展至今有无摸索出自己的经验,成为很多讨论的热点话题。下面向大家介绍几个融资模式供参考借鉴。  一、债务融资(传统融资模式)  对新建项目建立严格标准体系,符合标准的项目才能获得融资,实现有限追索。  融资产品:银行贷款  难易程度:★★★★★  二、PPA/租赁  该方式为统借统还平台。推动地方政府在试点地区成立以企业信用为基础,以市场化方式运作,具备借款资格和承贷能力的融资平台(即统借方)。国开行向融资平台提供授信,融资平台以委托贷款等有效的资金运作方式,向符合条件的对象提供融资支持。
