土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请问电流互感器像LZZBJ9型号中的B,是带保护级,带保护级是个啥意思?
发布于
2016-01-20 13:48:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
风平浪静02
小周飞刀 发表于 2016-5-1 15:17 既然电流互感可以过负荷,是不是可以理解为在选择电流互感器变比的时候可以根据正常运行时的额定电流而定 …这是两码事,测量电流互感器很快就会饱和的,没有过载10倍的要求,它要求小电流情况下测量也准确。所以仪表的指针也不会被打坏。保护用互感器要求在10倍电流也不至于饱和,它测量的是故障电流,小电流对保护来说无所谓。
2016-05-01 15:49:01
来自 PC
评论
举报
小周飞刀
风平浪静02 发表于 2016-5-1 15:05 是的,互感器二次电流也将超过额定值的10倍。但是,互感器不会损坏,因为在很短的时间内开关将分断故障电 …既然电流互感可以过负荷,是不是可以理解为在选择电流互感器变比的时候可以根据正常运行时的额定电流而定,再则用于测量的二次线圈显示的电流应该是5A(1A),还是需要令指针指向两城的2/3处
2016-05-01 15:17:01
来自 PC
评论
举报
tdqhappy0
主题
120
590
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(17 )
风平浪静02
2016-05-01 15:49:01
来自 PC
评论
举报
小周飞刀
2016-05-01 15:17:01
来自 PC
评论
举报
