土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 防松螺帽与防松垫圈 如何识别?
防松螺帽与防松垫圈 如何识别?
发布于:2016-01-20 09:46:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
桥架施工验收时强制性规范,连接板两处不少于2个防松螺帽或防松垫圈。如何识别现场的螺帽是不是防松的呢?
淘宝上找了下,防松螺母长这么个样子
是不是都有蓝色塑料或橡皮这种东西~~~~
这种防松螺母又没有上面这种蓝色材质的塑料或橡皮
全部回复(16 )
  • cgc9112003
    cgc9112003 沙发
    严格地说是六角法兰面承面带齿螺母
    2017-03-06 10:05:06
  • cgc9112003
    cgc9112003 板凳
    带蓝色塑料的那种才是防松螺母吧。下面的那种是带齿螺母。
    2017-03-06 09:52:06
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
防雷接地
我现在这个项目是一个3层,24米高的厂房改造项目。原外立面为瓷砖,现在要改造成铝塑板的外墙。原屋面女儿墙上有一圈扁铁防雷。我打算用幕墙的龙骨(角钢)直接和女儿墙上的扁铁相连,作为幕墙接入建筑防雷网的连接。但是项目上设计的意见是这样做不行,理由是新版防雷接地规范没有说可以这样做。所以在这里想咨询各位大神,我这样搞验收的时候能通过防雷接地的验收不??
