土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物转盘的缺点是什么,为什么现在很少用?
发布于:2016-01-19 21:26:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
网上搜索关于生物转盘的,优点很多:
(1)能耗低,管理方便;
(2)产泥量少,固液分离效果好(1kgBOD5产泥量约为0.25kg,含水率95~96%);
(3)脱落的生物膜比活性污泥法易沉淀,不会发生堵塞现象,净化效果好(如3~4级串联,BOD5去除率一般可达90~95%);
(4)可用来处理浓度高的有机废水(进水BOD5达1000mg/L);
(5)废水与盘片上生物膜的接触时间比滤池长,可忍受负荷的突变;
(6)耗电量少(无曝气和污泥回流装置)(去除1kgBOD5耗电量约为0.7kWh);
(7)生物膜培养时间短(一般7~10天即可完成)
可是为什么现在市场上用得那么少呢?
全部回复(55 )
  • shych
    shych 沙发
    龙之杀 发表于 2016-11-3 19:10 吨水0.1度点是按多大规模的来平均的,我不相信它能够做到100吨每天的一天才用10度电是处理一吨水需要耗电0.1度
    2017-11-21 16:26:21
  • 宽粉
    宽粉 板凳
    也在学校
    2017-07-25 10:51:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
UASB三相分离器的设计计算
谁有关于UASB三相分离器的设计计算资料吗?采用倒三角分离器时,下三角集气罩高度选值范围是多少呢?上三角回流缝是自定的吗?
