土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁和井字梁在计算过程中梁端负弯矩可以调幅嘛?
发布于:2016-01-19 11:02:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在PKPM计算中,次梁和井字梁默认为不调幅梁,请问在实际设计中,可以更改默认设置,按照0.85或者0.80的调幅系数,进行
梁端负弯矩的调整嘛?按照混规5.4节的规定,貌似可以,那PKPM为何要将之设置为不调幅梁呢?
全部回复(6 )
  • yanxh2005
    yanxh2005 沙发
    楼主说的是对的。次梁在PKPM模型中按主梁输入时是不调幅的。要调幅需要人工定义。
    2018-05-16 11:39:16
  • 赵菲66
    赵菲66 板凳
    主梁调幅是从抗震的强柱弱梁角度出发的,楼板的塑性计算理论和这个是两个层次的东西。你说的主次梁是在pkpm输入的不同,次梁按主梁输入的时候在整体计算的时候提供刚度,参与抗震计算也参与房间分割,支座默认为刚接,可人工干预,这个时候调幅;按次梁输入的时候仅起到荷载传递的目的,不参与抗震计算,在主梁上的制作是按简支的,也不调幅。。其实次梁要是按照主梁输入的话,PKPM是进行调幅的,但是调幅系数是0.。。。。。只有当搭接次梁的主梁非常大,而次梁非常小的时候,这个次梁也是要调幅的。
    2018-05-11 14:10:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手求助,构造柱一般画在什么图上?
基础平面图?梁配筋图?板配筋图?还是柱配筋图?或是都要画上?万分谢谢。
