土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 钢筋焊接时的质量控制
钢筋焊接时的质量控制
发布于:2016-01-19 10:02:19 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1、质量问题及现象
焊缝长度不够,焊缝表面不平整,有较大的凹陷、焊瘤、焊缝有咬边现象,焊条不合格,焊皮未敲掉,两接合钢筋轴线不一致。
2、原因分析
1)、焊工不熟练,没有取得焊工考试合格证书。
2)、焊接完成后没有测量焊缝长度。
3)、焊条不合格,或选用焊条规格不对。
4)、焊接完成后,没有注意敲掉焊皮。
5)、两根焊接的钢筋,其搭接端部没有预弯。
3、预防措施
1)、钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊,焊工必须有考试合格证。
2)、钢筋接头采用焊接或帮条电弧焊时,应尽量做成双面焊缝。
3)、钢筋接头采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致。
4)、接头双面焊缝的长度不应小于5d,单面焊缝长度不应小于10d。
5)、钢筋接头采用帮条电弧焊时,帮条应采用与主筋同级别的钢筋,其总截面面积不应小于被焊钢筋的截面积。帮条长度,如用双面焊缝不应小于5d,如用单面焊缝不应小于10d。
6)、所采用的焊条,其性能应符合低碳钢和低合金钢电焊条标准的有关规定。
7)、受力钢筋焊接应设置在内力较小处,并错开布置。
8)、电弧焊接与钢筋弯曲处的距离不应小于10倍钢筋直径,也不宜位于构件的最大弯矩处。
9)、焊接时,焊接场地应有适当的防风、雨、雪、严寒设施,环境温度在5℃~-20℃时,应采取技术措施;低于-20℃进,不宜施焊。
10)、焊接完成后,应及时将焊皮敲掉。
全部回复(3 )
  • zljzlj000111
    zljzlj000111 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2016-02-25 20:20:25
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 板凳
    下载收藏,希望楼主能再奉献更好资料,楼主加油
    2016-02-25 08:53:25
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
变废为宝 看各国如何处理建筑垃圾
在建筑垃圾的处理和再利用方面,德国、日本和新加坡走在前列。在德国,人们对垃圾的认识是:一旦善加利用,垃圾也是资源;在日本,对“建设副产物”的分类多达20多种,按照类别科学处理;新加坡则注重制定绿色建筑的标准,从源头上减少建筑垃圾的产生。德国:垃圾山变能源之丘汉堡易北河畔有一座人工山,绿树掩映之中,白色的风电叶片缓缓转动。谁能想到,数十年前,这里是二战轰炸建筑瓦砾的堆场,此后又被用于堆积工业废料和城市垃圾。
