土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关柜专用除湿设备--防凝露装置
开关柜专用除湿设备--防凝露装置
发布于:2016-01-18 13:57:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、产品概述
防凝露装置(排水型除湿器)是针对电气柜除湿并预防凝露现象而专门研制的高科技产品。本装置安装在电气控制柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝结成水并直接排出柜外,可快速有效地降低电气柜内空气湿度并抑制凝露现象的产生。对因潮湿、凝露导致柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变以及钢结构件锈蚀等问题的预防具有显著的作用。本装置是保障智能电网高效、安全运行的首选除湿设备。
本装置使用于电力设备如户外端子箱、高低压控制柜、高低压开关柜、环网柜、箱式变电站、仪表箱等需要自动除潮湿、防凝露的场合。
二、产品分类
1.SPR-NL-Ⅱ防凝露装置
a.技术参数
工作电源电压
90~264VAC、127~370VDC、24VDC
(特殊电源可订制)
额定功率
≤60W
湿度显示方式
3位数码管显示(0~99.9%RH)
温度显示方式
2位数码管显示(-20℃~70℃)
除湿阀值
湿度RH=40%(默认),也可设定
辅助加热启动值
5℃(默认),也可设定
除湿量
400ml/天(+35℃、85%RH工况下)
工作湿度范围
20%~95%RH
环境温度范围
不低于-20℃,不高于70℃
辅助电加热功率
≤200W(AC220V、特殊电源请注明)
外形尺寸
200mm×116mm×75mm
安装方式
磁铁吸附/挂件
除湿体积
0.8m3 ~1.0m3
排水方式
软管排水
重量
约1.08kg
b.外观尺寸
2.SPR-NL-Ⅴ防凝露装置
a.技术参数
工作电源
AC 100V~264V
DC 120V~370V
环境温度范围
-20℃~+70℃
额定功率
≤35W
除湿启动值
RH=45%
风扇风量
1.1m3/min
除湿范围
≤0.6m3
工作温度范围
-20℃~+50℃
工作湿度范围
RH=20%~95%
工作方式
自动运行
除湿量
300ml/天
(+35℃,85%RH)
噪音
<60dB
重量
约0.65kg
外形尺寸
158*90*65
排水方式
软管排水
安装方式
卡扣/磁铁吸附
b.外观尺寸
三、安装实例
全部回复(4 )
  • 防凝露装置
    开关柜潮湿怎么办,电力柜潮湿怎么办,电力柜潮湿怎么解决。
    2016-01-29 10:41:29
  • 防凝露装置
    ccc___ 发表于 2016-1-18 15:04 百度了下,找不到赛普瑞防凝露?不会呀,搜陕西赛普瑞电气
    2016-01-19 13:20:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
投切电容器选什么样的接触器
投切电容器,普通的接触器能不能选?用了之后会产生什么影响?是不是一定要用电容器专用接触器
