土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一层层高7.2m,二至六层层高3.3m框架结构
发布于:2016-01-18 09:51:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一二层层高差别很大,一层周边半层高位置可以设梁,中间不能设梁,刚度比过不了,要怎么处理?
pkpm刚度比小于1,按规范,薄弱层地震剪力放大1.25倍,这里的刚度比不管多小都是放大1.25倍吗?
全部回复(15 )
  • lgdong2011
    lgdong2011 沙发
    真是需要底层7米的层高,可以尝试房屋周全设置层间梁,房屋内部不影响净空或有砌体处增设层间梁
    2016-02-16 09:59:16
  • 雨季
    雨季 板凳
    少墙框架,也不错
    2016-02-16 09:05:16
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
库存
以全国房地产一年近13亿平方米的销售面积来看,接近7亿平方米的库存并不算多。但问题在于,这其中有大量库存属于很难消化的部分。换句话说,只能 炸 掉,不会因为任何 政 策 而 消 化 掉。——任 志 强
