土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 字体固定问题
字体固定问题
发布于:2016-01-18 09:25:18 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正的引出标注,文字样式名称不能修改吗,只能修改文字样式里面的文字内容?再就是文字与引出线的间距能固定吗,现在经常每次都的调
全部回复(3 )
  • 曹雨田
    曹雨田 沙发
    T20v2.0中,引出标注分为2个。
    1、左侧工具栏专业标注-引出标注,这个直接在使用时改就行了,会记忆上次使用的状态。
    2、上方ribbon界面中符号标注-引出标注,这个的设置在符号标注工具栏右下角的箭头处,点开设置。
    2016-01-20 13:16:20
  • 小卓子
    小卓子 板凳
    请问一下怎么修改呢,我每次都是修改完一个,再重新引出标注的时候,又是默认天正文字样式
    2016-01-20 09:07:20
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
标高三角形尺寸问题
领导请教个问题,在天正设置中,标高三角形的尺寸是可以设定的,但是每次设定完,打开另一个图的时候还需要重新设定,请问有没有办法让其固定
