土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有个东西被审图提,挺疑惑的,望高手指导
有个东西被审图提,挺疑惑的,望高手指导
发布于:2016-01-18 00:12:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近出过一份图纸,当时当时领导说是用来报建用的,深度不用太深,由于当时也忙着其他项目,就大概弄了一下这个图纸,但是谁知道这个报建用的图纸拿去审图的时候,审图单位提了很多强条,配筋不够什么的,我有一点不大明白的是,这个报建的图也需要那么详细吗?我也就是模型建好看了下指标后,就盈建科自动出图了,就没核对过配筋了的。。。大侠们遇到过这种情况吗?一般怎么处理?? 我们单位被提强条会被扣钱的,哎。。本来产值就不多了,,能不能联系审查公司沟通一下说这个只是报建的图而非最终施工图而让他们取消一些强条呢? 望指正
全部回复(10 )
  • 骑木桶的飞人
    报建了该有的还是得有的,不是说草草了事,只是说没有建成之后的施工风险,竟然还有强条这是多潦草的。或者是只是报批,不图审,该图审的要求的不会降低的,毕竟责任在那里,审图又都是50以上的人,谁希望自己最后还在阴沟里翻船,只能是设计当买个教训。
    2016-01-19 10:42:19
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    可以与审图联系一下,协商解决吗。
    2016-01-19 09:56:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
带多层裙房剪力墙底部加强区高度取值疑问
各位大侠,请问带多层(4层)裙房剪力墙底部加强区高度有必要按PKPM内定的那样取裙房层+1层吗?在此谢过,希各位不吝赐教
