土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个电机是否需要软启动的问题
看到一个设计院的做法,无论多大的变压器 均设定大于37KW的电机采用软启动,请问是否有规范说过这类做法,我找了半天也没看到。
PS:个人习惯是 电机的容量大于10%—15%主变压器的容量就采用软启动。 具体的算法不太会。。。
大家帮忙看看 我这么估算是否合理 如果能解释一下具体的算法 就万分感谢了
谢谢大家了
全部回答(11 )
  • electricity
    从纯电气角度来讲,这个设计院就是垃圾!
    2018-05-23 11:23:23 来自 PC 评论 举报
  • co1428980573363
    对于经常滥用软启动和变频的行业,一般是15千瓦都软启动了,一般情况还得考虑变压器容量,线路容量,负荷容量等因素,能够直接启动的不要超过变压器容量的30%,因为,软启动的功率因素低,走到转矩低,延长启动时间,增加了额外的消耗。全压启动时电流7倍,容易导致总进线开关整定编大,进而电缆选择也偏大,非常不经济
    2016-01-18 11:38:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
