土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 耐驰螺杆泵突然水量变小
耐驰螺杆泵突然水量变小
发布于:2016-01-16 12:36:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大神,耐驰螺杆泵为5吨流量,现在只有2-3吨流量。吸的是垃圾渗滤液,吸管带有底阀,深4米,管子是DN50的管,但水位高于泵入水口,COD大概15000左右,定子内胶有轻微磨损,池子是集水井,内几乎没有大的杂质,泵前面连接引水器,请问什么原因造成的呀,定子用了才1-2个月。
全部回复(5 )
  • tang200488
    tang200488 沙发
    螺杆泵一般用于粘度较高的介质,对于清水或类清水介质,效率会明显变低。如果一开始使用就存在这种问题,那就是选型问题。如果是使用一段时间后才出现的,那就需要检测管道和泵的进出口是否堵塞。另需确认渗滤液粘度变化情况。
    2016-02-24 09:25:24
  • jnxz001
    jnxz001 板凳
    杂质含量高吗?
    2016-02-23 17:59:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
这是污泥老化吗?
这是A2O工艺的缺氧区,最近污泥浓度很低2000左右 。。进水氨氮12出水有时候会大于10。。各位有什么好方法吗?
