土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 开个帖子作为工作日记 ,打扰 了,谢谢。
发布于:2016-01-16 10:42:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1.7
如何选 泵
都是Q25 H122左右的情况下,单级为55KW,多级为75KW,相差50%,怎么理解,该如何选型 ?
谢谢
消防单级泵与多级泵两者之间的区别消防泵的种类有很多种,比如在离心泵中有消防单级泵、消防多机泵等几种水泵。那么什么是消防单级泵?什么又是消防多级泵?这两种消防泵又有哪些区别呢?要了解什么是单级泵多级泵,就得知道这水泵的组成结构。离心泵中的多级泵一般由定子、转子、轴承和轴封四个部分组成。
1、定子部分主要由吸入段、中段、吐出段和导叶等组成,有拉紧螺栓将各段夹紧,构成工作室。
2、转子部分主要由轴、叶轮、平衡盘和轴套等组成。轴向力由平衡盘平衡。
3、轴承主要由轴承体、轴承和轴承压盖等组成,轴承用油脂或稀油润滑。
4、多级泵轴封采用软填料密封,主要由进水段和尾盖上的密封函体、填料、挡水圈等组成。
单级泵与多级泵有什么区别?
1、单级泵是指只有一只叶轮的泵,最高扬程只有125米。
2、多级泵是指有两只或两只以上叶轮的泵,最高扬程可以超过125米,多级泵在单级泵扬程需要必须配两级电机的情况下,可以通过增加叶轮个数来配用四级电机,从而可以提高泵使用寿命和降低机组噪音,但是多级泵维修相对单级泵来说要困难一点。
随着技术的进步,单级叶轮的泵可通过提高泵的转速来提高泵的扬程,可代替多级泵,只是价格贵一点而已。
1.8
今日 工作内容
一,把消防管材的压力核实一下,把关键变更出完,并且知会甲方和施工方
二,把雨水 冷凝水管布好,给水管布置好
三 总图
加油,最好 抽点时间复习下注册。真心要提前了
1.8(二)
1.雨水管沟在外,管子在里面,需要穿梁?2.九江21#要重新改(已完成)3.到底做不做喷淋(已确定)4.6-2轴处雨水 有问题,建筑画的5. 雨水沟太窄了6.记住 预留多一根喷淋管,尽量多预留
7.露台别漏了8. 有很多露台雨水 管落下来碰到门了
1.9
0809 下午加班
1.整理图面 设置颜色2.入户管反梁问题3.有管子居然落到配电 间去了4.二楼注意有的地方,不是全部为400垫层
1.10
0110注意阳台雨水 管不能排到污水井中去SP6-114 标高是不是有点问题?3.注意总图技巧,同性质的尽量靠在一起4.变更要尽快出,以免来不及了
1.12
今天要做的事1.变更一定要出了√2.定位好总图3.出系统图4.大样图5.发给许工看看√6.追一下定位√7.把消火栓重新按建筑的意思定一下√8.变更要变更试验压力。√9. 问题,室外消火栓压力太高了,行不行?0.8MPA 要不要减压?10.有点不放心消防计算,需要在核对一遍压力计算11. 套一下 结构图12 6JL-4消失 了13 整理消防中 15:13 结束14 整理所有编号15 有很多给水管编号是没有拉横管的 6# 16 整理系统图
水泵压力为1.29?0流量时压力为1.4倍,则等于1.81MPA为工作压力。埋地应该选为无缝钢管,室内架工,应该选择热镀锌无缝钢管
但是从熊猫水泵上来看,没有1.4这么大倍数,只有1.2不到,所以最大工作压力可能 为1.548,小于1.6MPA,是安全的。
原来二期二批中,只有室内消火栓用的无逢钢管,其他是镀锌管
10 要确认下东北角的位置。
1.13
1.今天要提条件 给电气。2.绑定 20 213.总图理一下,不然不好画系统图4. 消火栓数量 :55平面一层29 二层 15 三层 12系统一层27 二层 13 三层 14
一层立管数量 57
4栋 175栋 196栋 19
合计 55个
1.14
总图图层名
1.坐标比较麻烦的事,炸开后是有问题的,首层平面 ,不过参照已经是t3版,也可以提前把T3版设置好。
首层平面 pub_text
首层平面 DIM_COOR
2.处理坐标轴,很碍事
AXIS
柱网图
关闭后,发现没有标高
DIM_ELEV 把比较外层的pub_text 要打开
3. 把4 5 6 分层分开。
4. 给水总户数
4#
一层 21间 其中有一间没有给水 编号 3
二层 9间
三层 1间
共30户
30/3=7
走下面户数
走上面户数
水表图集号:
02SS405
一个立管7个横管 250*7=1750 搞高一点,21/2=10 250*11=2750
缩短到150(装的时候水表错开) 150*15=2400 爬楼梯
一个横管长度:100+600+300+400+100=1500 拐弯处长度为1000
水表旁边就近解决 5个
右侧地表有8户
共13根地下的,
还有17根地上的
5#
一层有 23个,3号没有
二层有 11个 12号没有
三层1个公共卫生间
共 35个 ,35/2=18
水表井边上解决 7个,
上面7个,下面3个
上顶的要 35-7-10=18个
缩短到150(装的时候水表错开) 150*19=2850 爬楼梯
6
一层有 23个,6号没有
二层有 8个
三层1个公共卫生间
共 32个 ,32/2=16
水表井边上解决 5个,
上面9个,下面3个
上顶的要 32-17=16个
(其中再下来的有9个,平行的7个)
1.15
对下一下结构和立管
2.二层卫生间下来时,卫生间门要移动 一下
1.16
全部回复(24 )
  • 02072116
    02072116 沙发
    8、内街玻璃保护水幕系统:玻璃保护加密喷头间距不应大于2.0m,也不宜小于1.8m,与玻璃的水平距离不应大于0.3m。按最大相邻铺位玻璃墙需布置的喷头数量,计算加密保护喷淋所需水量40L/s,在持有物业消防泵房设置2台水幕供水泵(1用1备),
    2、根据节能要求本工程设置雨水回收系统,利用非传统水源(雨水)的收集处理后用于景观水体补水、绿化洒水等,设置1座200m3的雨水回收系统贮存景观用水,具体工艺由专业公司设计。
    地下室系统没办法看,字体大乱
    4.改明细。
    2016-03-02 15:28:02
  • 02072116
    02072116 板凳
    地下室系统没办法看,字体大乱
    4.改明细。
    2016-03-02 15:27:02
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
为什么新人不能打招呼
进入别人空间,点击打招呼,显示没有权限。这也要权限。。也是醉了
