土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 测的是蒸发温度吗
几台冷水机,发现有的机子在膨胀阀之后的管路上有温度传感器,有的在蒸发器出口装温度传感器。想问下这些传感器测的是什么温度?是蒸发温度吗?蒸发温度能直接测量吗?请指教?谢谢
全部回答(9 )
  • 游荡四方
    有负温敏电阻作为探头,放置膨胀阀之后的管路上,
    它们之间填充了导热硅脂,它与蒸发温度的误差极小,
    用微电脑控制的系统,通常还有修正值来给与修正,
    面板标示蒸发温度与压力对应的蒸发温度,其误差可忽略
    2016-01-18 07:20:18 来自 PC 评论 举报
  • wscxl88
    夏峰微凉 发表于 2016-1-17 22:26 有温度传感器可以看到温度的咯,但是不是蒸发温度,蒸发温度可以根据低压压力得到的,我是做实验的一般我们 …怎么这么多能人做实验的,就我是修冰箱的:'(把蒸发器探头绑在进气管第一根铜管的转弯处。为什么这样取代?好象有1~2度的误差,实验是要讲精准的,为舍不用拧丝插入管内那种传感器
    2016-01-17 23:34:17 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
