土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 图纸中黄色部分能不能拆掉
图纸中黄色部分能不能拆掉
发布于:2016-01-15 18:54:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
psb.jpg黄色部分在房屋里是在地面上个高20-30cm的台阶,是不是反梁,图纸上能不能看出是什么
全部回复(13 )
  • xuyue59
    xuyue59 沙发
    阳台降板了吧~具体要看结构图
    2016-01-25 11:48:25
  • 一仰化碳
    一仰化碳 板凳
    如果这边只是台阶的话,可能就是梁上反上来的。最好看下结构图纸
    2016-01-21 16:55:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土梁箍筋设计
某简支梁钢筋混凝土结构(重度取25kn/m),计算跨度L0=5m,梁高500mm,梁宽250mm,C30混凝土,主筋采用HRB400,梁上承受均布荷载q=10kn,计算此梁的箍筋配筋。哪位大神帮忙解答一下,谢啦!
