1、涂刷面积测算
涂料在涂刷前,有必要对涂刷面积进行一番测算,以大致地估计一下需要多少涂料,以免造成一些不必要的浪费。
当进行外墙涂装时,往往一幢楼房有四面要涂刷,但由于门窗的存在,我们往往不需要涂刷全部四面墙的面积,因此只要用四面墙的面积减去门窗的面积,就是我们需要涂刷的实际面积了,一般情况我们将门窗占总面积的比例设为20%(由双虎装饰工程公司实际经验积累数据,仅供参考),所以外墙涂装的涂刷面积可以估算为(四面墙总面积×0.8)。
而进行内墙涂装时,在一个标准的方形房间里,除了四个面需要涂刷外,它还多出了一个房顶,所以就需要刷五面,而在这五面里又或多或少地有门和窗,所以也需要减去门和窗的面积,即:(长×宽+长×高×2+宽×高×2-门窗面积),经简化得:(长×宽+周长×高-门窗面积)。一般情况下,通过以上方法算出的结果都在占地面积的3.5倍左右(由双虎装饰工程公司实际经验积累数据,仅供参考),所以在实际使用中可以用(长×宽×3.5)来估算内墙的涂刷面积。
2、温度
粘结剂是乳胶漆的一种重要成分,它由聚合物的显微粒子构成。当涂料干燥为坚韧、连续的涂膜时,这些粒子需要融合在一起,不合适的天气状况会妨碍这个过程。
如果涂料在温度过低的情况下被涂刷,粘结剂粒子就会变得太硬以至于不能融合在一起形成连续、耐久的漆膜。这是因为粘结剂是热塑性的,意味着温度越低,它们就越硬,反之亦然。
还要记住,建议的最低温度不仅指空气中的温度,还包括被涂装的基材表面的温度,这对于房间或建筑物朝北的墙面尤为重要,因为与其它墙面相比,它们获得的光照更少,这些墙面的温度可能比空气的温度低,尤其是在清晨。疏忽了这些原则可能会缩短一项工程的寿命。不完全的成膜过程可能导致漆膜在几年或更短时间内因开裂或剥落而失效。
3、干燥时间
如果乳胶漆干燥得过快,它的成膜特性和耐久性也会受到影响。这是因为乳胶漆粘结剂的融合或聚结需要经过一段时间才可以完全发生。很快的干燥速度会削弱粒子在漆膜完全形成之前的移动性,尽管漆膜的外观可能较好,但是令乳胶漆干燥过快的环境会使成膜特性受损。
装饰工程施工
返回版块186 条内容 · 0 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
qxshanli
沙发
谢谢楼主分享
2017-01-01 09:38:01
曾大帥
板凳
谢谢分享。。。。。。
2016-12-05 22:15:05
加载更多回复 举报
