土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 5米长,1.2米宽的结构板中间砌12墙,有问题没
发布于:2016-01-14 21:33:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
向高手们请教,RT
结构板的厚度10cm左右
该结构板应该主要用作高楼内凹处,传递水平力
12墙用红砖
  • 东邪同学
    东邪同学 沙发
    你说的应该是民用建筑,楼板承受2.0K/M;2.。。楼层不高,跨度应该在3500以内,没有其他荷载很大,可以》有问题回答微博---彤雪梦
    2016-01-18 17:58:18
  • huang53kg
    huang53kg 板凳
    单向板,才1.2米宽,板厚做厚点,不放心直接做到120,上面砌120墙
    ---AST结构设计团队
    2016-01-18 13:22:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
BIM结构建筑管道翻模
[ 本帖最后由 无言的苦涩 于 2016-1-14 16:15 编辑 ]\n\nBIM结构建筑管道翻模。想学习BIM的可以参考下哦 链接:///s/1eRhd53W 密码:r3nh
