土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防强启和脱扣的问题
消防强启和脱扣的问题
发布于:2016-01-14 20:54:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们这项目每层的应急配电箱设计的是消防强启,实际使用的是劳士的两用灯具,就是平常当普通照明,即中间一个18W的LED灯盘亮,联动时候,断电普通照明关闭,灯具两侧的应急LED亮起来,那么如果这时候配电箱里的强启装置动作,这个两用灯具继续有电,两侧的LED应急灯是不会亮的,我琢磨了好久,决定把配电箱的强启装置去掉,换成分励脱扣器,这样直接断掉所用的电,两用灯具的消防应急灯才会亮起。事后我一直在想我这个改动是不是正确的。
全部回复(11 )
  • lwq1982127227
    lwq1982127227 沙发
    要求强启,但不能切消防电源
    2016-11-18 16:38:18
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主分享。
    2016-11-18 10:50:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明设计中铜芯塑料线长度计算
照明设计中铜芯塑料线长怎么计算的啊?比如说照明长度是1760米,路灯间距30米,有108套10米双臂路灯,8套16米中杆路灯。
