土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2016年二建《建筑工程管理与实务》教材变化。
发布于:2016-01-14 15:46:14 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
《建筑工程管理与实务》科目教材变化及考情分析
一、新教材解读
(一)教材总体变化情况分析
1.编写依据:《二级建造师执业资格考试大纲》(2014年版)。
2.指导思想:以素质测试为基础,以工程实践内容为主导。
3.修订原则:与建造师制度实行现状相结合,与现行法律法规、规范标准相结合,与当前先进的工程施工技术相结合,与用人企业的实际需求相结合。
4.篇幅情况:比2015年教材增加了3页,共327页。
5.体系变化:章节标题,框架结构未变。
6.实质性内容变化:2016年教材相对于2015年教材的实质性内容变动较大,大约有91处,主要根据现行的法律法规、规范标准的更新和修订。增加了很多一级建造师的知识点内容,延展了知识深度。规范、严谨了2015年教材部分知识点内容的文字表达。
(二)教材细节变化情况分析
综述:主要变化体现在以下几个方面:
1.建筑材料
2.主体结构工程施工技术
3.建筑工程施工质量管理
4.建筑工程造价与成本管理
5.施工现场管理
6.建筑工程验收关咯
7.建筑工程标准
【具体如下】
2A311000建筑工程施工技术
2A311010建筑构造要求:无变化
2A311020建筑结构技术要求
P17:表2A311022-6下面注的内容中1、2、4条为新加:
1.I-A环境中的板、墙,当混凝土骨料最大公称粒径不大于15mm时,保护层最小厚度可以降为15mm;
2.年平均气温大于20℃且年平均温度大于75%的环境,除I-A环境中的板、墙构件外,混凝土保护层最小厚度可以增大5mm;
4.预制构件的保护层厚度可比表中规定减少5mm;
P23:“其数量为每120mm墙厚不少于1根直径6mm的钢筋”改为“其数量为120mm、240mm墙厚设2Φ6拉结筋,厚度大于240mm的墙体平均每120mm墙厚设1根直径6mm的钢筋”
2A311030建筑材料
P24:表2A311031中增加了带肋钢筋HRBF335、HRBF400、HRB500、HRBF500的常用符号。
P25:第4行删除“在表2A311031中已有”
P27:“《通用硅酸盐水泥》GB175—2007/XG1—2009”改为“《通用硅酸盐水泥》GB175—2007/XG2—2015”
P27:表2A311032-1中复合硅酸盐水泥的强度等级改为“32.5R,42.5、42.5R,52.5、52.5R”
表格下面注中第2条为新增加内容。请持续关注大 立 网 校 直播间。
P30:第5行“分P4、P6、P8、P10、P12共五个等级”改为“分P4、P6、P8、P10、P12、>P12共六个等级”
P30:第7行“分F10,F15、F25、F50、F100、F150、F200、F250和F300共九个等级”改为“分F50,F100、F150、F200、F250、F300、F350、F400、>F400共九个等级”
P30:第16行“吸水后会产生较大的体积膨胀,导致混凝土胀裂的现象”改为“吸水后在混凝土的长期使用过程中会产生较大的体积膨胀,导致混凝土胀裂的现象,影响混凝土的耐久性”
P31:第14行“并能提高硬化混凝土的强度和耐久性”改为“降低混凝土的水化热。综合以上性能...强度和耐久性”
P32:第11行“掺加料”改为“掺合料”
P32:倒数12行“M20、M15、M10、M7.5、M5、M2.5六个等级”改为“M30、M25、M20、M15、M10、M7.5、M5七个等级”
P33:第7行“普通混凝土小型空心砌块”改为“普通混凝土小型空心砌块”
P33:第8行“按其抗压强度”改为“空心砌块按其抗压强度”
P33:第9行增加内容“实心砌块按其强度等级分为MU10...七个等级”
P33:第15行“按强度分为MU2.5...五个等级”改为“按强度可采用MU3.5...五个等级”
P34:倒数第7行“10cm-2”改为“10cm-3”。
全部回复(3 )
  • mchg
    mchg 沙发
    2016-01-22 09:10:22
  • fanwei148
    fanwei148 板凳
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-01-22 08:48:22
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2016年二级建造师《市政工程》科目教材变化
 2016 年二级建造师《市政公用工程管理与实务》科目教材变化及考情分析一、新教材解读(一)教材总体变化情况分析1.编写依据:《二级建造师执业资格考试大纲》(2014年版)。2.指导思想:以素质测试为基础,以工程实践内容为主导。3.修订原则:与建造师制度实行现状相结合,与现行法律法规、规范标准相结合,与当前先进的工程施工技术相结合,与用人企业的实际需求相结合。4.篇幅情况:比2015年教材增加了1页,至316页。
