土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2016年二级建造师《机电工程》科目教材变化
发布于:2016-01-14 15:17:14 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2016 年二级建造师《机电工程管理与实务》科目教材变化及考情分析
一、新教材解读
(一)教材总体变化情况分析
1.编写依据:《二级建造师执业资格考试大纲》(2014年版)。
2.指导思想:以素质测试为基础,以工程实践内容为主导。
3.修订原则:与建造师制度实行现状相结合,与现行法律法规、规范标准相结合,与当前先进的工程施工技术相结合,与用人企业的实际需求相结合。
4.篇幅情况:比2015年教材增加了12页,至335页。
5.体系变化:章节标题,框架结构未变。
6.实质性内容变化:260处 请持续关注大 立 网 校直播间。。。
2016年教材相对于2015年教材的总体变化:变化很大,主要针对现场的施工技术进行改进和完善,增加了部分原来属于一建教材考试的的内容。删减了管理部分不考查的内容,增加了和实际相结合的部分内容。现行的法律法规、规范标准的也进行了相应的更新,
(二)教材细节变化情况分析
综述:主要变化体现在三个方面:
1.施工技术进行改进和完善
2.管理部分增加了和实际相结合的部分内容
3.法律法规、规范标准的也进行了相应的更新
【具体如下】
2H310000 机电工程技术
2H311010 机电工程常用材料
P1:2H31000机电工程施工技术下面的1段话改为3段话。“线路等有机组合起来”改为“线路等有机组合(安装)起来”,“满足使用功能要求的工程”改为“通过运行,建筑机电工程可以满足建筑物预期使用功能的需要,以提供人们舒适、安全的生活和工作环境,工业机电工程可以满足工艺生产的需要,生产出合格的产品。”
P3:3.管材下面的第2个例如改为“例如,结构用焊接钢管主要用于建筑用管桩、脚手架、桥梁、矿山、船舶、电站、输电塔、球场、运动场,房屋的门、窗、栏杆、钢家具、运动器械、自行车等。”
P4:第11行“以纯度高低分别用于制作铝箔……”改为“工业纯铝以纯度高低分别用于制作铝箔……”。
P4:2。铝合金下面的(1)(2)改为“(1)铝合金热处理后可显著提高强度,可用于制造承受较大载荷的机器零件和构件。(2)铝合金按照成分和工艺特点不同分为变形铝合金和铸造铝合金,例如变形铝合金可采用锻造、轧制、挤压等方法制成板材、带材、棒材、管材、线材等。铸造铝合金适用于铸造生产,可直接浇注成铝合金铸件。”
P4:2.铜合金下面第一行“获得较高的强度和硬度”后面添加“塑性很好,容易冷、热成形,易焊接,铸造铜合金有很好的铸造性能。
P4:黄铜和青铜部分添加两个例如。
P5:钛合金分类和镁合金分类后面添加两个例如。
P5:纯镍一段第二行“可用于电子器件”后边添加“同时由于耐蚀性好”。
P5:倒数第七行聚乙烯(PE)后面添加“强度降低、耐热性不高(通常小于80℃),但具有优良的耐蚀性和电绝缘性,耐低温冲击、易加工”
P5~P6:聚氯乙烯内容扩充
P6:第四行“但质脆而硬”后面增加“不耐冲击、耐热性低”。
P6:工程塑料下面,增加ABS塑料的缺点,聚酰胺的缺点,聚碳酸酯的缺点。
P10:添加“3.常用控制电线电缆”
2H311020 机电工程常用工程设备
P11:泵的性能添加“比转数”,风机的分类里面添加叶片式和容积式的具体分类。通风机、鼓风机、压气机、真空泵的压力范围。
P12:压缩机的分类添加“(6)按冷却方式分:风冷式、水冷式、内冷式、外冷式”。
P12:无挠性牵引件的输送设备添加“辊子输送机、振动输送机”。
P12:连续输送设备的性能倒数第2行添加”除可以进行物料输送外,还可与生产流程中的……”。
P12:金属切削机床的分类,添加大型机床、重型机床、超重型机床的吨位,按机床的适用范围添加专门化机床,添加按机床主要机构的数目分类。
P12:金属切削机床的性能描述变化。
P13:电动机的分类进行了扩充
P13:最后一行添加“它与直流电动机、同步电动机不同,其转子绕组不需要与其他电源相连,而定子绕组的电流则直接取自交流电网。”
P13:变压器的分类增加“根据相数的不同分,有……和自耦变压器等”
P13:低压电器及成套配电装置的分类下面添加“低压负荷开关、低压隔离开关、继电器、漏电保护器”
  • qq_1451202346967
    2016年一二级建造师资料限时免费分享啦, 百度:学吧 考培, 即将关闭免费注册,最后的机会,海量资料,想你所想,你想看的都在这里
    2016-01-15 11:09:15
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年真题分享更大家,看详细内容就知道了
希望大家可以分享,详细请加我qq:2997513072
