土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ <草月流景观>庭院设计中地形高差的处理方式
发布于:2016-01-14 15:14:14 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
地形是造园的基础,是庭院景观的骨架。
在庭院设计里,地形高差分为两种:
一种是客观存在的地形落差,如由于自然地貌形成的落差关系。通常山地别墅的庭院会出现很大的高低落差;或者由于建筑主体的关系形成落差,较常出现在下沉式空间与主体庭院之间。
另一种是有意识地人为营造地形的变化,常见的是设计师通过营造不同功能区域之间的过渡与变化而形成的。在庭院设计中,地形高差的处理有时是整个设计的精华所在。
园林中是一种对自然的模仿,因此庭院景观中的地形也必须遵循自然规律,注重自然的力量、形态和特点。
地形处理的基本原则:功能优先,造景并重;利用为主,改造为辅;因地制宜,顺其自然;填挖结合,土方平衡;快速消化,增加可利用空间。地形处理可以利用台阶、挡土墙和景观墙进行过渡处理。
利用台阶解决高差是非常实用的方法,台阶可以是规则的,也可以是自然形状的,吧自然式的台阶与草坪做一些变化交融,即可满足庭院业主行走的需要,又能给人安逸闲适的感觉。
用来解决高差,挡土墙也很常用,形式多样化,可以为混凝土、石墙或者其他材质,该分局风格和作用不同来选择在庭院景观中进行应用。
再一种就是利用景墙来分隔空间,达到解决高差的目的,这种手法适用于庭院设计中面积相对较大的空间,使分隔后的空间不至于拥挤,材质也形式的闲着也比较多样,根据项目情况可尽情发挥。这种形式可以消除高差带来的落差感,使不同空间表达不同的趣味。
在别墅庭院中,结合建筑利用下沉式空间丰富整个庭院的地形关系是非常常见的。草月流景观专研庭院景观营造十余年,在处理庭院高差方面积累了丰富经验,通过对庭院高差的处理,不仅丰富了地下层的景观效果,解决了地下室的采光问题,也可以让庭院景观中的公共活动场地与私密空间有足够的距离,保证业主在不同情形下对私密的需求。
全部回复(10 )
  • 猫猫
    猫猫 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-04-19 10:40:19
  • zgx5010
    zgx5010 板凳
    感谢楼主分享 好东西 有意思
    2016-04-18 15:41:18
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
【金牌园林】第二十六期 2015ASLA荣誉奖:斯坦福市弥尔河公园和绿色廊道
“我们都看过太多项目试图将水流还原至自然状态,但该项目看上去具有出乎意料的可信度。” ——2015年评审委员会项目陈述 位于美国康涅狄格州斯坦福市的弥尔河公园曾经是被人为开挖、污染严重的河岸地区,而今却是一个郁郁葱葱的、非常有活力的城市空间,并彻底改善了城市生态和社会结构。景观设计团队同工程师和生态学家密切合作,通过重塑河道和引进数百种原生植物,打造出一个一举两得的景观项目:
