正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
地龙骨最好用烘干落叶松
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zhoucoop123
沙发
ttttttttttttt
2017-07-13 15:54:13
水墨心竹
板凳
5.1.施工准备:
2017-05-24 11:48:24
加载更多回复 举报
根据图纸检查核对预留孔洞是否正确,将管道坐标、标高、位置画线定位,按施工图纸
所注管道及管件的规格尺寸及预留管口的位置,预先进行排列,经排列各部位尺寸都能达到设计和技术交底的要求后,方可下料,根据管材及管件的预排尺寸,画好标记,进行断管、编号。
5.2、管道敷设要求:
5.2.1 雨水立管应按设计要求设置检查口,检查口中心宜距地面1.0m。当采用高密度聚乙烯(HDPE)管时,检查口的最大设置间距不宜大于30m; 5.2.2 雨水管道应按设计规定的位置安装;
5.2.3 连接管与悬吊管的连接宜采用45°三通; 2.2.4 悬吊管与立管、立管与排出管的连接应采用2个45°弯头或R不小于4D的90°弯头;
5.2.5 高密度聚乙烯(HDPE)管道穿过墙壁、楼板或有防火要求的部位时,应按设计要求设置阻火圈、防火胶带或防炎套管;
5.2.6 雨水管穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管。楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,底部与楼底面齐平。墙壁内的套管,其两端应与饰面齐平。套管与管道之间的缝隙应采用阻燃密实材料填实;
5.2.7 在安装过程中,管道和雨水斗的敞开口应采取临时封堵措施。 5.3 雨水斗安装
5.3.1 雨水斗的进水口应水平安装。
5.3.2 雨水斗的进水口高度应保证天沟内的雨水通通过雨水斗排净。 5.3.3 雨水斗应按产品说明书的要求和顺序进行安装。
5.3.4安装在不锈钢板天沟(檐沟)内的雨水斗,采用氩弧焊与天沟(檐沟)焊接连接。 5.3.5安装雨水斗前仔细核对图纸尺寸,派专人对不锈钢天沟进行放线,并经专业质量检查员验收合格后方可开孔,开孔时天沟下方应做好防护及防火措施,在天沟上操作时应注意安全。
5.3.6雨水斗安装时,应在屋面防水施工完成、确认雨水管道畅通、清除流入短管内的密封膏后,再安装整流器、导流罩等部件。
5.3.7 雨水斗安装后,其边缘与屋面相连处应严密不漏。 5.4 高密度聚乙烯(HDPE)管安装应符合下列规定:
1 高密度聚乙烯(HDPE)管应采用热熔对焊连接或电熔连接。
2 高密度聚乙烯(HDPE)管应采用管道切割机切割,切口应垂直于管中心。
3 高密度聚乙烯(HDPE)预制管段不宜超过10m,预制管段之间的连接应采用电熔、热熔对焊或法兰连接。
4 在悬吊的高密度聚乙烯(HDPE)水平管上宜使用电熔连接,且与固定件配合安装。 5.5 排出管安装应符合下列规定:
5.5.1 排出管高密度聚乙烯(HDPE)管材料。
5.5.2 埋地雨水管的埋设深度应考虑冰冻和外部荷载的影响。
5.5.3埋地雨水管在穿入检查井时,与井壁接触的管端部位应涂刷两道黏结剂,并滚上粗砂,然后用水泥砂浆砌入,防止漏水。 5.6 固定件安装
5.6.1 管道支吊架应固定在承重结构上,位置应正确,埋设应牢固。
5.6.2高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管宜采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸应符合表5.4.6-1的规定。方形钢导管应沿高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管悬挂在建筑承重结构上,高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管则宜采用导向管卡和锚固管卡连接在方形钢导管上。方形钢导管悬挂点间距和导向管卡、锚固管卡的设置间距,应符合表2.6-1的规定。
表5.6-2 HDPE横管固定件最大间距(mm)
5.6.7 高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管的锚固管卡宜安装在管道的端部和未端,以及Y型支管的每个方向上,2个锚固管卡之间的距离不应大于5m。当雨水斗与立管之间的悬吊管长度超过1m时,应安装带有锚固管卡的固定件。当高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管的管径大于200mm时,在每个固定点上应使用2个锚固管卡。
5.6.8 高密度聚乙烯(HDPE)管立管的锚固管卡间距不应大于5m,导向管卡间距不应大于15倍管径。
5.6.9 当虹吸式雨水斗的下端与悬吊管的距离不小于750mm时,在方形钢导管上或悬吊管上应增加2个侧向管卡。
5.6.10 在雨水立管的底部弯管处应设支墩或采取牢固的固定措施。
