土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟主风管变径问题到底要考虑哪些
关于排烟主风管变径问题到底要考虑哪些
发布于:2016-01-13 17:10:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟风管变径怎么变,求解,用什么方法
全部回复(13 )
  • ll3101c
    ll3101c 沙发
    还是看出风口的大小变吧
    2016-04-01 09:44:01
  • 山东凯特空调1
    特来学习观摩。个人认为风管管径的变化主要跟据所在区域的排烟量大小,对应的风量风速计算出的截面积满足排烟量的需求。肯定要以排烟量计算,你这个应该是双速的风机平常时兼排风使用,排风肯定没有排烟的需求量大,因为排烟是紧急性质的所以要以排烟计算的。
    ——山东凯特空调设备有限公司赵志彬15853498232
    我公司生产各类通风设备、管道,并且还承包安装的哦。
    2016-03-31 16:02:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问各位高手,高层建筑楼梯间加压送风风机是否可以设置在风井底部?
某项目,主楼为高层住宅,剪刀梯,屋面为坡屋面,楼梯间加压送风风机无法再屋面安装(位置及安全性均无法保证),但六层为架空层,主楼的楼梯间加压送风范围为六层至顶层,请问各位同行,加压风机是否可以设置在六层,从风井底部往上送风?规范上并无风机设置位置的要求,但一般情况下都是在屋面。
