土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ S7 200选型问题:24DI,32DO,24AI,6AO选CPU224够用吗?
发布于:2016-01-13 13:45:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工艺不复杂,系统控制要求,4组精确位置控制程序,模拟量监视及联锁保护。
请问选CPU224,扩展模块为1个EM223 16DI/16DO,6个EM235 4AI/1AO,1个EM222 8DO,貌似超出扩展模块的限制了,如超出,其中1个EM222 8DO可略去。
请问这样选型是否有问题,电源容量能支持这些模块正常工作吗?
如果不行,应该选哪个系列的CPU最紧凑经济呢?
全部回复(4 )
  • co1461638289935
    CPU224,可以将扩展模块为1个EM223 16DI/16DO,换成32DI/32DO的,可以不用加EM222的了,6个EM235 4AI/1AO,这样就可以了。电源可以考虑加外部供电
    2016-04-26 10:50:26
  • jh58316
    jh58316 板凳
    只能选取224系列,模块总数不能大于7个,电源支持没有问题。
    2016-01-15 20:57:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
台达PLC编程例程,希望这些实例程序能帮同学起到抛砖引玉的作用。
传不了那么些,有时间再接着传,希望这些实例程序能帮同学起到抛砖引玉的作用。
