正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
今天上点的时候,由于接线不慎,将220VAC接到了24DC 上,PLC柜里立刻有了糊味儿,检查发现隔离器换了几个,MOXA的EDS-405A 光电转换 里面糊味最大,也不亮了,估计是烧了,通讯信号不能上传。打开外壳看看里面也没有太明显的发黑,轻微这个光电转换器还能修吗?估计得多少钱?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板另一方面,频率下降将使电机转速降低,风量减少,散热困难,导致温升增加。
就是如果要求不高,凑合着用。
