土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 各路大神快快来,请教:地暖管穿墙和落差问题~~~
发布于:2016-01-13 09:34:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
背景:
客厅是下跃式客厅,比其他的房间都低3个台阶,50cm左右
客厅地暖在铺设的时候,从旁边的卧室穿墙下跃约50cm高差至客厅楼板层
见下图:
左侧是太阳能供水和回水管,也是穿墙下跃有落差
右侧是地采暖管,热端从高处下落,再返回
请教各路大神:
1、这样设计是否符合规范,是否可以穿墙,是否可以有落差?
2、规范对这个做法有何限制性的规定?
3、如果可以穿墙和可以有落差,应该做哪些保护?
4、施工中应该注意哪些?
全部回复(5 )
  • 广州瑞姆
    广州瑞姆 沙发
    这些图好熟悉啊应该是你了,在q群上问过的
    2016-03-02 09:41:02
  • mage780705
    mage780705 板凳
    这样的做法不可取,应该先砌出缓坡,在缓坡上做地暖,再在缓坡上砌踏步。
    2016-01-19 13:32:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
公共建筑厨房供暖
采用散热器采暖方式,管道可以采用地沟敷设么?
