土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 多柱独立基础的上部钢筋怎么配?
多柱独立基础的上部钢筋怎么配?
发布于:2016-01-12 22:37:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
如题,采用PKPM的JCCAD,理正等软件计算多柱独立基础时,计算结果只给出了独基下部的钢筋,那么问题来了,上部钢筋怎么配?有人上部钢筋按和下部钢筋一样考虑,这样做有依据吗?
全部回复(12 )
  • peter19921221
    peter19921221 沙发
       你可以用筏板建模,就有上部计算钢筋了,一般两个柱相距比较近时,上部可以不配筋
    2020-12-19 11:30:19
  • li90sun
    li90sun 板凳
    上部钢筋需要满足什么锚固要求?LaE?
    2016-09-09 15:09:09
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
CFG桩地基处理设计软件(地基处理规范2012版)--加带视频帮助
按最新规范编制的绿色计算软件,在只有文字帮助的基础上加入视频帮助,为岁数大的工友修改界面使软件更加人性化。还有其它软件会陆续发布,敬请关注。:)。若你的电脑提示软件不可用,可以自己百度一下解决方法。
