土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 2015,中国原创设计最高楼在哪
2015,中国原创设计最高楼在哪
发布于:2016-01-12 15:50:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
武汉中心高438m(88 层)是迄今为止由中国建筑师原创设计的最高建筑
超高层建筑对城市景观有很大影响,由于这类建筑主要被集约于竖向上发展,因此其建筑造型与自身的使用功能、结构形式及构造做法更密切关联。
武汉中心
  塔楼面临城市的两条主要街道,既保证了酒店、办公和VIP的入口,还和裙楼组织在一起。总图的布局原则是主塔楼前置,直面南侧的梦泽湖景观,裙房后置;向东和向北迎接来自核心区广场和地铁站的商业客流。其功能包括办公、酒店式公寓、五星级酒店、高端商业和顶层观光阁,项目预计2015 年底竣工。
项目概况
核心筒“能源芯”的设置
武汉中心作为一个商业化开发的楼宇,经济性要求更高,所以在所有的机电环节和使用环节都要有一个比较紧凑合理的空间设计。从所有的使用有效层来看,尽管其外墙边界是多段空间双曲面包裹下的外形轮廓,变化形式呈逐层渐变状态,但中间核心筒的外壁部分基本上是上下垂直的。由于越到上面塔楼的表皮就越向内倾斜,因此我们将核心筒在第78 层处开始向内收分,从而保证了一个较高效率的使用空间,满足了酒店客房的进深要求。
▲外壳与内核
▲塔楼结构示意图
▲31层设备层结构示意图
显然,作为一个多功能业态在垂直向度上的布局方式,如果核心筒的内径相同,则其在上部功能区域将释放更多的内部空间。所以原设计中塔楼上部的酒店空间采用中庭共享空间模式。但是在做施工图阶段时,酒店管理公司正式介入,并强烈地反对设立中庭。双方开始工作的重点一直纠缠在怎么才能消除中庭空间这一问题上,后来达成共识是倾向于在方法上和上海环球金融中心一样,沿塔楼对角线向中庭内侧挤压,但会导致结构与形态发生变化而被业主与规划部门否定。
塔楼表皮的几何定义
从造型来看,这样一个像帆一样的造型非常受业主青睐,但这也导致表皮设计非常复杂,整个表皮由上万个板块组成,除下面部分是垂直的,其余大量的板块为空间曲面板块(且四点不共面),并呈非线性变化。
▲中庭取消
▲设备芯
从数值微分的统计结果来看,两个对角线方向是变化最大的,而且所有的衔接都是一个渐变过渡的状态,这就给表皮单元的标准化与系统设计带来了很大的挑战。由于最终的表皮单元采用空间叠型单元造型,这对拟合空间曲面的形体表皮就更具挑战性——每个板块的空间定义相互之间都会形成干扰。
▲楼层梯退的搭接构造示意
▲单元楼层插接构造—梯退
▲主楼幕墙细部构造
▲通风器
▲单元板块外侧效果
▲塔冠剖面图——幕墙结构
▲塔顶空间示意
最终结合建筑造型,利用空间大跨度技术巧妙地将宽大的环廊与下部的主体结构及本层的核心筒在两个不同的向度上进行了联系,并和幕墙的结构体系结合在一起,形成了较有特色的空间整体结构,实现了技术、功能、效果的统一。目前我们正就这部分的设计在进行不断的深化。
▲塔冠结构平面及核心筒轴测示意图
办公和公寓区域需要自然通风,在侧面选用了穿孔板,通常的做法是采用内向的开启窗,但如何保证不设开启窗单元的视觉一致性及系统的标准化?
建议是采用通风器的构造,好处就是不需要开窗而使构造简化,我们可以在系统当中采用加槽穿孔的组合型材,和后面的通风器结合在一起来实现通风的功能。既保证了更好的内外视觉效果,又可统一单元的构造设计来实现系统的标准化而更为经济。
设 计 师 感 悟
漫长而复杂的设计过程,或许能使我们对于“建筑”的过程与“真实”有更多的认识:如果说建筑是某种形式的表现,有时候虽然建筑的魅力可能在于把许多真实、普通的东西转化为可以让人们感动的那些形式与氛围之上的事实,但若把“建筑”看作一种行为与过程的方式,那或许它又与“形式”真的无关,我们可能更需要关注的是那些无数的真实与“形式”之间可能的关联……
全部回复(4 )
  • 真仙
    真仙 沙发
    很好的资料。有没有更详细的
    2016-01-13 12:17:13
  • 昌国医院
    昌国医院 板凳
    牛逼,确实学习了,希望楼主继续发关于建设过程的文章
    2016-01-13 09:58:13
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
台北“陶朱隐园”获评“2016年最令人期待新地标”
法国建筑师文森特·卡勒博设计的高层住宅“陶朱隐园”,以其独特的旋转外观、绿色环保理念,以及陶朱公范蠡利己、利邻、利天下的公益理念,近日获评美国有线电视新闻网“2016年全球九大最令人期待的新城市地标”之一。陶朱隐园 陶朱隐园楼中种树平衡生态这座仍在建设中的大厦地处台北,紧邻著名的台北101大楼,是幢住宅类大楼,其外表就像一棵参天大树。据建设方台湾威京集团透露,建筑内外共种植4万余棵树木,并特别设计出“一户一树林庭园”,在楼中种植大型乔木,以达到抗暖化和自我生态平衡的目标。建设方希望,把“陶朱隐园”打造成全球高层垂直森林的指标性建筑,成为“城市中的大树”。“陶朱隐园”的理念核心,在于吸碳、节能、抗暖化,而每层楼4.5度的旋转造型,不只是建筑美学,更可移开户外阳台部分的遮蔽,让树木有更多生长空间;而为成就这旋转造型建筑,在结构上必须克服力学挑战,以创新方式确保建筑的安全。此外,“陶朱隐园”同时利用各种自然能源(如地下室自然通风采光、太阳能、风力发电)、新型建筑材料(如可有效阻隔热辐射的浮力通风塔、Low-E复层玻璃)、能源回收设施(如雨水回收、电力回收、厨余回收成堆肥),预计除减少75%的碳排放之外,大厦估计每年还能吸取逾130吨二氧化碳。陶朱隐园
