土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas building模型奇异
midas building模型奇异
发布于:2016-01-12 13:18:12 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
本人用PKPM转midas building模型过程中,遇到一些问题,模型一直提示出现奇异点,但是通过检查,查阅《结构帮》等相关资料,无法查找出出现奇异的原因。令人奇怪的是,本模型66层,如果整栋结构进行计算,会在前面13层出现奇异点,但是单独组装前面13层,却可以计算得到结果,不会出现奇异,很让人费解,望前辈们指点一二,谢谢!
  • zhangkai729
    zhangkai729 沙发
    楼主,奇异问题后来怎么解决的啊?我也是PKPM转building遇到这个问题,求经验~
    2016-06-02 15:51:02
  • 哼哼哈嘿
    哼哼哈嘿 板凳
    转换过来的模型有时候可能会有异形构件,可以将楼板删除重新布置,然后重点检查墙单元。
    2016-01-13 17:37:13
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
Midas civil 轻钢结构验算应力比
做轻钢结构设计时,冷弯C型钢做结构验算应力比的时候,就出来“ 验算截面形状不存在”,这种情况怎么处理
