土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【暖通课堂】机电深化设计注意事项,你了解吗?
发布于:2016-01-12 10:58:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
机电深化设计管理流程
1.1 目的
首先为什么要做机电深化设计呢,首先是甲方/业主的要求,目的是为了提高效率降低成本,对机电系统的优化给施工带来方便。一句话————省时省力省钱。
1.2 依据
与甲方合同中的技术条款及甲方提供的施工图;以及相关国家规范、行业标准、标准图集、相关技术参数。
1.3机电深化设计工作内容及出图种类划分:
机电工程深化设计,主要取决于与业主合同的约定
前期一般包括:
——对原设计图纸提出问题;
——方案及系统的优化;
——系统的核算;
——设备参数的核算;
——平面布置的合理化建议;
——根据甲方要求列出出图计划进度;
——列出需出的图纸目录。
工程开始后,一般情况所出图纸包括以下:
——机电管线预留预埋图;
——机电管线综合平面图;
——机电管线综合剖面图;
——机电各专业深化设计平面图;
——二次墙体综合留洞图;
——设备机房大样图;
——设备机房基础图;
——卫生间大样图;
——综合管井大样图;
——管道支吊架图;
——二次精装末端点位配合平面图;
——三维管道图;
——竣工图
1.4 深化设计送审流程
机电深化设计出图流程、内容及要求
2.1 工作程序
出图内容:当原图为施工图设计深度时,深化设计工作内容如下:
2.2机电深化设计原则:
2.2.1基本原则
确保实现原始设计意图,实现业主及相关方的需求。深化设计应以原设计为依据,在事先和原设计师充分沟通的基础上进行图纸深化设计,深化设计完成后,报原设计认可后才能进入下道程序。
2.2.2管线布置排列一般原则
(1)决定各管道的最终安装标高的从上到下依次是:排水管、电缆桥架、线槽、暖通管道、通风管道、给水及消防管道。
(2)电缆桥架、线槽尽量高位安装,通风管道中低位安装。
(3)电缆桥架与水专业管道应分开布置或布置在其上方,以免管道渗漏时损坏线缆造成事故,如必须在一起敷设,电缆应考虑设防水保护措施。桥架与水管的平行最小净距400mm,交叉最小净距300mm。
(4)强电桥架与弱电线槽之间留有一定间距,以免互相干扰,有条件时,可分别布置在两侧,两者的间距一般不小于300mm。
(5)遇管线交叉时,应本着“小管让大管、有压让无压,冷水管让热水管,施工简单的避让施工难度大的”原则避让。
(6)管道外壁(或保温层外壁)之间的最小距离按下列规定确定:DN小于等于32mm时,不小于100mm,DN大于32mm时,不小于150mm。并排排列的管道,阀门应错开位置。
(7)各种管线在同一处垂直方向布置时,一般是桥架、线槽在上,水管在下,热水管在上,冷水管在下,风管在上,水管在下。尽可能使管线呈直线,相互平行不交叉,使安装维修方便,降低工程造价。
2.2.3方便施工的原则
充分考虑安装工序及条件,机电设备、管线对安装空间的要求,合理性确定管线的位置和距离。
2.2.4方便系统调试、检测、维修的原则
充分考虑系统调试、检测、维修各方面对空间的要求,合理确定各种机电设备、管线及各种阀门、开关的位置和距离,以及日常维护操作照明、通风。
2.2.5美观的原则
明装机电综合应充分考虑各机电系统安装后外观整齐有序,间距均匀。
2.2.6结构安全的原则
机电管线穿越结构构件,其预留洞口或套管的位置大小应满足设计要求,确保证结构安全,并符合以下原则:
(1)框架柱身、剪力墙暗柱区域严禁开洞。其他部位的结构梁、板、墙上开设洞口或套管原则上应预留。
(2)穿过框架梁、连梁管线宜预埋套管,洞口宜在跨中1/3范围内。
(3)混凝土结构墙、板上预留洞口小于300mm时,钢筋不需截断,绕过洞口即可,当预留洞口大于300mm时,需按设计要求采取必要的结构补强措施。
(4)二次砌筑墙上开设洞口较大时需按设计要求设置过梁。
2.2.7 CAD制图原则
(1)建立各专业图层,并设置不同笔宽,各专业字体标注须单独建层,并统一字体。
(2)综合平面图中须以不同的线型或颜色表示各机电系统管线,并明确代号和图例。
(3)综合平面图中风管、电缆桥架以双线表示,根据甲方要求大于DN50以上的水管也可需用双线表示;各种管线距离以中线表示,并注明截面尺寸;各种机电管线均应标注主要位置及高度变化处的标高;剖面图中管线表示外径或轮廓尺寸,并标注净距及标高。
(4)图纸中标注高度时,要统一标准,如使用本楼层装修地面(建筑完成面)的相对高度,其中重力排水、风管、桥架是指管线底标高,其他是指管线中心标高。
2.3.机电深化设计方法
2.3.1首先深化设计人员要深入熟悉各专业图纸,吃透设计理念,详尽了解管线的材质、规格、安装工艺、支吊架形式、注意事项等,并且要能掌握各专业管线的安装规范,对于强制性条文要做到熟记于心,应该保证深化设计出来的图纸符合设计规范和施工规范。
2.3.2在进行管线综合布置前,要将建筑、结构、安装、装修图纸及已订设备的资料收集到一起,布置时要考虑墙、板、梁的厚度,吊顶做法及高度,布置时要经常到现场实地考察,测量,防止出现电管线与土建结构发生冲突。
2.3.3在进行管线综合布置前,首先对准备选用的建筑或装修底图进行处理,删除门等不必要的标注等,对专业图纸中不必要的标注也要删除,以使图纸叠加综合后图面清晰。
2.3.4按照CAD制图原则将机电各个专业深化图进行叠加,一定要做到分专业、分图层,然后进一步调整机电管线相对位置、标高,解决管线交叉问题,标出管线的平面位置、标高、上下返弯情况,合理利用空间,优化设计。对于上下重叠的管道,布置有困难时可以在平面图中错开,以提高图面的可视效果,在剖面图中体现出上下重叠的位置关系。
2.3.5在综合平面图中管线密集处依次编号,并画出相关剖面图,剖面图应表示与结构或与吊顶的尺寸关系;明确各机电系统安装与检修空间尺寸,并注意保证灯具、诱导风机、喷洒头、摄像机等末端设备使用功能以及排水管线路由与坡度等。
2.3.6根据最终确认的机电管线综合平、剖面图,把各专业管线拆分到专业图纸上,形成最终的专业施工图。
2.3.7对于已经做好精装方案的楼层、房间,管线综合时不仅要考虑造型内是否能满足管线安装,还要根据精装图纸中机电末端设备的定位,对末端机电管线进行调整、排布,并将精装的吊顶及墙体检修口,表示在机电综合图上,其检修口的定位尺寸应与精装一致。
2.3.8综合平面图中有坡度的管线,尤其是重力排水管,应标注管线的坡向和坡度,并标注起止位置的标高,要保证重力排水管道不上返弯,且能通过预留洞或套管。
2.3.9机电深化图完成后,要组织各方审核,并经原设计审批才能正式出图。同时在施工前参照机电深化设计图纸,安排好各专业施工的先后顺序,在施工中严格按照机电综合图的定位指导各专业管线施工。当现场施工发现问题或某个专业有新的设计变更时,要及时通知深化设计人员,根据实际情况,发出设计协调记录(工作联系单)作为机电管线综合图纸的必要补充。
2.4设备机房综合深化图
多数情况下,由于设备设计选型与业主招标的设备外型不一致,原设计中设备的接口尺寸、形式等均可能发生变化,故机房的施工图纸大多需要深化设计,深化时不仅要根据实际订货尺寸绘出设备基础图纸,更要根据实际订货尺寸给出设备连接的平、剖面图,并对各专业图进行综合、调整,在布置时要特别考虑现场维修操作的空间,机房内要做到管线排布成行成列,排列整齐,间隔合理均匀,尽量采用共用支吊架,在满足功能的前提下做到良好的视觉效果和人性化。
2.5管井综合管线深化图
在竖井施工中,水专业管道有与通风专业共用管井,各自所占位置、分支管位置、走向等在各自图上表示,并无一张综合设计图,所以须在图纸上先进行综合考虑,再结合现场实际情况进一步考虑,把一部份图纸设计矛盾及不合理处在施工前加以消除和解决。
2.6.机电深化设计需注意的问题
2.6.1对已有一次结构预留孔洞的管线,应尽量减少位置的移动;与设备连接的管线,应减少位置的水平及标高位移。
2.6.2机电管线安装后,还有后续的穿线、调试等工作,如果有可能,还要了解到以后可能增加的二次施工内容,所以要预留出足够的空间。
2.6.2空调风管、供回水管、冷凝水管、热水管等需保温,深化设计时应考虑保温层厚度,预留合适的保温空间。
2.6.2管线布置时要经常到现场对土建结构进行核对,测量实际结构的净空高度,防止结构偏差影响整体布置。
2.6.3各专业支、吊架尽量采用综合支、吊架,节省材料,布置美观,把支、吊架占用的空间也要反应在深化图纸中。
2.6.4在图纸排布过程中,深化设计人员要经常与各专业技术人员沟通,多去现场看实际情况,各专业的使用功能要严格保证,对于不能满足精装方案的地方,要及时与业主沟通,提供能够达到的最理想排布方案。
2.6.5每个区域,最终出图时,管线位置、规格、标高,机电管线剖面图平面图保持一致。综合协调过程中,剖面图作出调整时,平面图也作出相应调整。
机电深化设计在项目实施中的重要性及角色
1、机电深化对内部各专业的协调,以达到水暖电三个专业的出图一致,设备参数统一,图面整齐划一;
2、对外部的协调包括以下:
1)对甲方/业主:汇报工作流程,图纸送审,技术问题,解决方案;
2)对机电现场总包:进行深化设计协调, 深化设计策划,图纸的审核,重点部位管线的安装方案,设备安装方案的确定;
3)对土建现场总包:建筑、结构图纸的咨询,深化设计的支持配合,预留洞图纸的审核;
4)对机电专业分包:机电综合图设计配合,设备参数安装要求;
5)对物资采购供货商:设备选型的审核,设备安装大样图确认,设备信息的沟通,技术方案讨论确定;
6)对装修深化设计:装修图纸的咨询,吊顶末端点位的配合设计,预留检修口;
7)对甲方的商务:确认深化设计细则,履行合同中深化设计要求,提供深化设计图纸,按合同完图后的请款。
深化设计样例
机电综合平面
机电综合剖面图
机电综合留洞图
管道支吊架图
机房大样图
管井大样图
全部回复(17 )
  • a234735590
    a234735590 沙发
    谢谢楼主分享:handshake
    2017-08-27 20:59:27
  • lossless
    lossless 板凳
    好东西,谢谢楼主.............
    2017-08-22 10:35:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
设备及库体保温是衡量冷库质量的标准
建造冷库时,我们首先想到的是制冷装备,再者就是库体保温性能,真正关系到冷库质量的整体关键,那就是冷库设备以及冷库库体的配合工程质量。 在选购冷库制冷装备时,不论是国产的仍是出口的,设置装备摆设必定要合理。制冷紧缩机与冷凝器等配件组装在一路称作制冷机组,有的客户为下降本钱,冷凝器选择偏小的,应用质量差的冷凝器和制冷配件。或许如许后期能节俭不少本钱,可是前期只会带来更多费事。 制冷机组,由冷风机(库内机)与压缩冷凝机组(库外机)两大多组成。微型冷库制冷设施的配备布置般配合理、性能靠得住的机组不止可以满意产品所要求的制冷量和储藏工艺要求,也能保障运行靠得住,节约能量物质。库外机是将压缩机、冷凝器、贮液器、过淋器、电磁阀、电器元件等组成一体,贮液器中已注入了数量适宜的氟利昂-22制冷剂。全闭合机组,其主要组成器件一般由海外进口,性能靠得住,自控深重,是用户挑选的理想机型。
