土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 循环水管道双法兰传力伸缩节的安装拆卸用途要求
发布于:2016-01-12 09:29:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
循环水管道双法兰传力伸缩节安装的目的是为了方便阀门的拆卸。接头一侧通过法兰与阀门连接,另一侧通过法兰与循环水管道连接。
双法兰传力伸缩节的性能要求主要有以下几点:
1、双法兰传力伸缩节除安装连接法兰外,应还附带限位传力长螺栓,可在正常运行时固定双法兰传力伸缩节,使之不产生伸缩位移或偏转。限位结构的强度和刚度应考虑在工作压力和试验压力条件下,整个断面的水压作用力时保证接头的密封性和结构安全。
2、双法兰传力伸缩节所采用了橡胶压缩密封,橡胶密封圈应采用氯丁橡胶制成,密封圈有良好的抗腐蚀性,抗臭氧及微生物侵蚀的性能。橡胶中的铜离子含量不大于8ppm,同时有防止铜毒化而使橡胶降级的阻滞剂。橡胶的含腊量不超过橡胶碳氢分子的1.5%。可以根据需要调节密封程度,相对运行部位采用高温定型处理工艺,保证长期自由收缩。
3、双法兰传力伸缩节的法兰螺栓孔径和间距除应符合相应等级工作压力的法兰标准外,还必须与其连接的蝶阀的法兰尺寸匹配。设备的结构设计、材料和制造应能确保设备的长期安全运行,并且操作方便。设备使用寿命≥30年,易损件的更换周期不小于8年。
  • zwm1021
    zwm1021 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2016-01-12 15:34:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
台湾雨水回收工程案例
