土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变压器接线,角接和星接
关于变压器接线,角接和星接
发布于:2016-01-11 20:58:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据我的理解!变压器内的绕组线径粗线圈小的一般接“星接”因为星接时候相电流等于相电流,线电压等于相电压的1.732倍这时候电流大但电压低所以线径要大,而线径小线圈大的一般为“角接”因为这时候相电压等于线电压,线电流等于相电流的1.732倍特点是电压高电流小,所以线径小线圈大。。
我根据这些特点讲述一下作用!如果用作升压变压器就用YD联结,如果是降压就用DY。。如果YD联结次级用D联结的好处就防止三次谐波。。。
各位大神。我的分析对不.....
全部回复(8 )
  • zjg88888801
    zjg88888801 沙发
    路过,学习了
    2016-01-19 16:30:19
  • 风平浪静02
    150Hz三相交流电与三次谐波,是两个完全不同的概念。前者三个电流相位差是120° ,三次谐波 三个电流的相位差是0零。
    三个相位差120°的电流,在没有第四条支路的情况下的和必定为零。所以,150Hz或者50Hz三相交流电的电流是可以流通的。 那么三个没有相位差的电流的和,只能3倍的线电流。在没有第四条支路的情况下是不能够流通的。如果在150Hz三相交流电中寄生着450Hz波分量,同样是不能流通的。
    3次谐波与零序电流,虽然它们频率不同,但是它们流经的回路基本相同。所以,零序电流可以流通的支路中,三次谐波也是可以流通的。
    希望不要光是下结论,没有阐述原理或者实际现象。
    2016-01-12 12:09:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
毛坯房验收注意什么
我的毛坯房通知交房了,不知道拿房的时候要注意什么,求助广大的坛友。好贴再追加奖励、
