1人已打赏
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这样的电动机要设置差动保护吗?本帖最后由 llkine 于 2016-1-20 14:34 编辑 有个工程,电动机是用在液化天然气里的低温泵的,6kV,功率大概2300kW左右。按我们的国标GB/和50062-2008第9.0.2的要求,需要设置差动保护。我们要求厂家按差动保护的要求提供相应的配套的差动保护电流互感器和接线柜,但低温泵是老外生产的,老外解释:他们一般来说不提供这个选项。如果要这么做的话,需要把中性点引出做一个接线箱。这将增加设备的数量,会导致出故障的几率大大增加。CT保护的主要目的是更加精确地监测电机绝缘的在发生故障时的情况。在风冷电机中,因为电机绕组以及绝缘长时间处于高温状态下,在电机运行过程中绕组的绝缘一直持续消耗。因此,在风冷电机中,这是一个需要考虑的监控点。CT保护可以在故障发生的早期,预警绕组的绝缘故障。在低温泵产品中,低温电机的绝缘不会损坏,因为电机的温度不会升高。唯一会导致电机绝缘故障的情况是如果泵有重大故障时,因为液体中的碎屑腐蚀绕组,通常会出现电机锁死或者损坏。如果这种情况发生,其他的监视手段,如振动,电压,相间电流不平衡等,会将触发泵的停车。如果低温电机用这差动保护方式,并不会提供任何有意义的保护。
全部回复(178 )
只看楼主 我来说两句-
xinag-bd2005
沙发
2022-10-20 08:29:20
ysxwm
板凳
2021-05-11 23:21:11
加载更多资料很好!谢谢分享!
学习了,谢谢分享,谢谢!!
