土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ansys安装
ansys安装
发布于:2007-11-01 16:32:01 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
我在安装ansys11时,装完licence management后,进入lmtools utility时出现No FLEXlm Services defined, use Configure Services to add services,不知道怎么解决,请高手帮忙
全部回复(3 )
  • zxf1978423
    zxf1978423 沙发
    我在安装ansys10时,装完licence management后,进入lmtools utility时出现No FLEXlm Services defined, use Configure Services to add services,不知道怎么解决,请高手帮忙
    接着在config Services出现这个问题
    this item cannot be modified at this location
    PLEASE refor to the "Borrwing" Tab to make changes to this item
    2009-05-15 16:27:15
  • zxf1978423
    zxf1978423 板凳
    2009-05-15 16:23:15
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
请帮我分析弯管管路中气体的流速分布!!
我对弯管管路进行流速模拟,结果在管路的头部有斡旋其余部分较均匀.根据经验应该在弯位处形成漩涡,请大家帮我分析一下原因.样件说明:一跟直径为9.53mm 管路有90度的弯位,管路一端拍入排气量为22.2ml/ren的气体.请管路中气体的流速分布图和压力分布图.非常感谢! 联系:QQ:359405375 邮箱: xuxianjun@hisense.com忘记说明管路材料为铜管,壁厚为0.75mm. 谢谢!
