正在加载...
全部回答(8 )
只要满足15米以下或建筑体积不大于1万立方的就可以不设消火栓,小型幼儿园也不用做喷淋,其他的楼主自己定。
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(8 )
给排水设计佬
2020-04-27 12:30:27
来自 PC
评论
举报
做一只攻城狮
问题问的不合适,楼主给的条件:5班小型普通幼儿园,三层,建筑高度12.8米,建筑面积1800平方,建筑体积7000立方。问题:是否要设消防水池和消防水泵房?
2016-03-22 08:49:22
来自 PC
评论
举报
加载更多只要满足15米以下或建筑体积不大于1万立方的就可以不设消火栓,小型幼儿园也不用做喷淋,其他的楼主自己定。
我觉得条件和问题没有多大关系,我们根据这些条件能判断的是,楼主提供的这个幼儿园条件,巧妙的避开的防火规范中需要设置室内消火栓和自动喷淋系统的条文。
而关于这个消防系统是否需要设置消防水池和泵房,就得看 你现有的条件能否满足这个消防系统的需求。举个例子,如果现有消防水池和泵房能满足规范和使用要求,就不用新建消防水池和泵房了,如果满足不了或者现在就没有消防水池和泵房,那就需要新建了。
个人看法,欢迎来喷!
