土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ CAD常见字体问题解决方法汇总!(附压缩包)
发布于:2016-01-11 11:37:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.AutoCAD文件为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?
原因可能是:
(1)对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
(2)当前系统中没有汉字字体形文件,应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为…FONTS);
(3)对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成号。
2.替换找不到的缺少的字体?
复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体A1,你想用Hztxt.shx替换它,那么,点击AutoCAD图标,右键,打开文件位置,可以看到字体文件夹(font);把里面的hztxt.shx复制一份,重新命名为A1.shx,然后在把A1.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含A1这样AutoCAD里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
3.为什么输入的文字高度无法改变?
使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
4.怎样改变已经存在的字体格式?
如果想改变已有文字的大小、字体、高宽比例、间距、倾斜角度、插入点等,好利用“特性(DDMODIFY)”命令(前提是你已经定义好了许多文字格式)。点击“特性”命令,点击要修改的文字,回车,出现“修改文字”窗口,选择要修改的项目进行修改即可。
5.AutoCAD字体的操作技巧?
首先,同样是在够用情况下,越少越好的原则。这一点,应该适用于CAD中所有的设置。不管什么类型的设置,都是越多就会造成CAD文件越大,在运行软件时,也可能会给运算速度带来影响。更为关键的是,设置越多,越容易在图元的归类上发生错误。
另外,在使用CAD时,除了默认的Standard字体外,一般只有两种字体定义。一种是常规定义,字体宽度为0.75。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为0.5。这一种字体,是我在尺寸标注时所采用的专用字体。
因为,在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。这时候,采用较窄的字体,标注就会减少很多相互重叠的情况发生。不要选择前面带“@”的字体,因为带“@”的字体本来就是侧倒的。可以直接使用Windows的TTF中文字体,但是TTF字体影响图形的显示速度,还是尽是避免使用它们。
6.怎样快速修改文字?
只需双击文字(命令:ddedit),即弹出闪烁的文字编辑符(同WORD),此模式下用户即可输入新的文字。(快捷键ED)。
7.中、西文字高度不一样怎么办?
在使用AutoCAD时中、西文字高不等,一直困扰着设计人员,并影响图面质量和美观,若分成几段文字编辑又比较麻烦。通过对AutoCAD字体文件的修改,使中、西文字体协调、扩展了字体功能,并提供了对于道路、桥梁、建筑等专业有用的特殊字符,提供了上下标文字及部分希腊字母的输入。
此问题,可通过选用大字体,调整字体组合来得到,如gbenor.shx与gbcbig.shx组合,即可得到中英文字一样高的文本,其它组合,用户可根据各专业需要,自行调整字体组合。
8.AUTOCAD中有时出现的0和1是什么意思?
(1)系统命令mirrtext控制MIRROR命令反映文字的方式。初始值为0,其中:
0——保持文字方向
1——镜像显示文字
(2)系统命令textfill控制打印和渲染时TrueType字体的填充方式。初始值为0,其中:
0——以轮廓线形式显示文字
1——以填充图像形式显示文字
9.AutoCAD如何快速调出特殊符号?
标高的±号,在AutoCAD的文本编辑器中,输入%%p就可以完成。其他很多特殊符号输入,也可以通过这种方式实现具体操作方法是:单击文本编辑器右上角的“选项”向下的按钮,在打开的下拉菜单中选择“符号”子菜单中的相应命令,如图8所示,或按相应命令后面的命令提示在命令行中输入相应命令。对于其他更复杂的符号,还可以选择其中的“其他”命令打开“字符映射表”对话框,如图9所示,选择需要的字符,然后单击“复制“按钮,回到AutoCAD的文本编辑器,执行CTRL+V键盘命令粘贴进AutoCAD的文本编辑器即可。
图8:多行文字编辑器
图9:字体映射表
10.如何快速的修改文本?
在修改单行文本时,文本内容为全选状态,重新输入文字可直接覆盖原有的文字;单击右键可以进行文字的剪切、复制、粘贴、删除、插入字段、全部选择等编辑操作;单击确定或按<Enter>键都可以结束并保存文本修改。
在修改多行文本时,光标输入符默认在第一个字符面,按<End>键或移动方向键则可以将光标移到后输入文字增加内容;单击右键可以对文字编辑操作(如复制、粘贴、插入符号等到);单击确定可以结束编辑,并保存文本修改;任意单击文本编辑框以外AutoCAD工作区以内的任一地方也可以结束并保存文本的修改。
11.AutoCAD的标注怎么编辑?
在标注过程中,如果出现标注尺寸错误,可以在命令行中输入“U”,取消此次标注。如果标注尺寸过小,标注文字出现重叠,则在命令行中输入“Dimtedit”,利用“编辑标注文字”调整文字的位置。
12.在标注文字时的技巧
标注上下标的方法:使用多行文字编辑命令:上标:输入2^,然后选中2^,点a/b键即可。下标:输入^2,然后选中^2,点a/b键即可。上下标:输入2^2,然后选中2^2,点a/b键即可。
13.如何修改尺寸标注的比例?
方法一:DIMSCALE决定了尺寸标注的比例其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应好将其改为缩放比例。
方法二:格式——标注样式(选择要修改的标注样式)——修改——主单位——比例因子,修改即可。
补充学习:CAD快捷键大全
全部回复(18 )
  • qq1157909282
    qq1157909282 沙发
    好虽然很详细 但是没解决到我的问题
    2016-04-06 10:03:06
  • meizihuangshiyu
    不错,总结的很好
    2016-03-23 14:45:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
木工.广州市建筑工程局《木工》编写组
这是一本介绍木工基本知识的书。本书包括木材基本知识、方木作木工、圆木作木工和建筑木工等几个部分。此外,还加插了有关木器家具的油漆及着色工艺的基本知识。.
