土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 悬挑脚手架安全技术交底
悬挑脚手架安全技术交底
发布于:2016-01-11 10:56:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、脚手架作业人员必须持登高作业特种作业操作证,持证上岗,证书必须在有效期内,复审的证件要求合格。外架作业时必须系好安全带,要求高挂低用。戴好安全帽,穿好防滑鞋。
2、施工前项目部要有经过审批的悬挑脚手架施工方案,并对作业班组进行全面的安全技术交底,告知脚手架的搭设方案,施工注意事项。
3、脚手架搭设执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
4、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m,超过20m要对施工方案进行专家论证。
5 、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁截面高度不应小于 160mm ,悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上,锚固型钢悬挑梁的 U 形钢筋拉环直径不小于 16mm 。
6 、每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳不参与悬挑钢梁计算,但搭设的钢丝绳的直径不得小于 14mm ,钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用 HPB235 级钢筋,吊环直径不宜小于 20mm ,锚固长度为 30d 。
7 、悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的 1.25 倍。
8 、脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。
9 、脚手架连墙件设置的位置,数量应按专项施工方案确定,除满足规范的计算要求外,还应不超过 2 步 3 跨。连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于 300mm ,应采用刚性连墙件与建筑物连接。
10 、主体施工时应做好连墙件拉结点的预埋工作,同时要做好提升机或施工电梯、卸料平台安装处的预留和预埋。
11 、悬挑脚手架底层水平防护应满铺,与建筑结构相交处必须封闭牢固,严密。底层向上每两层做一道水平防护,防护必须到边。
12 、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。
13 、型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于 100mm 。
14 、锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于 120mm ,如果楼板的厚度小于 120mm 应采取加固措施。
15 、悬挑梁间距应按悬挑架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。
16 、悬挑脚手架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置,每道剪刀撑宽度不应小于 4 跨, 斜杆与地面的倾角应在 45 ° ~60 °之间,搭接长度不应小于 1m ,并用不小于 2 个旋转扣件固定。
17 、脚手架使用中,应定期检查以下内容:
1 )杆件的设置和连接、连墙件、支撑等的构造应符合规范和方案要求;
2 )扣件螺栓应无松动;
3 )立杆垂直度偏差应符合规范规定( 2 ‰)
4 )安全防护措施应符合规范要求;
5 )应无超载使用。
18 、当有六级强风及以上风力、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设作业,雨、雪后上脚手架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。
19 、脚手架搭设的钢管立杆必须满刷黄漆,剪刀撑必须刷黄黑相间的警示漆。脚手架外立面底部设置不低于 180mm 高的带黄黑相间警示漆的挡脚板,往上去每隔两层做一道带黄黑相间的警示带。
全部回复(16 )
  • 任学功
    任学功 沙发
    好资料:)
    2016-04-12 23:04:12
  • 林发财
    林发财 板凳
    感谢了,写的很有用
    2016-03-13 12:35:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
超全面的钢筋平法计算,必须收藏!
